Текущее время: 23 июн 2024, 22:25
spingalet
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G2 (intel core i7 5gen) Bios Me регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2019, 16:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=103416_1561821957.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 12:47 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Kiev
FatalError писал(а): win-raid Спасибо там и нашел) искал долго где скачать ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 3 секунды: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): ME Region самый чистый и рабочий можно достать из дампа с официального сайта производителя ноутбука. Да были мысли такое сделать но не разобрался как, хотел скачать чистый для 9 серии чипсета но также не нашел, поставил с офф сайта биос по серийнику скачивал, но проблема так и не решилась
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G2 (intel core i7 5gen) Bios Me регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2019, 02:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=97505_1552175179.jpg) |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 358 Откуда: UA
У меня ноутбук 840 g2, тоже пароли снимал, мучался. Считаю лучше вручную стирать пароль. Для 840 g2 эти строки: HP Temp Bios Admin Scan Code 0x00655272 -> 0x0065528a 0x006552ad -> 0x006552f9 0x00655319 -> 0x00655379 HP BIOS Admin Scan Code 0x006559fb -> 0x00655a12 HP BIOS User Bios Administrator 0x00655a8d -> 0x00655ac0 "Ругнулся на серийник один, всё заработало. Обновил ещё дополнительно биос по интернету, всё отлично работает." В "зоне" $VSS биоса (там вся инфа о ноуте, хексредактором открыть и вбить в поиск $VSS) Так около 20 ноутов сделал, к сожалению шеф их больше не заказывает. Или ещё вариант, можно МЕ регион со старого биоса в новый перекидывать, через тот же хексредактор.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G2 (intel core i7 5gen) Bios Me регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2019, 04:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
Oleh Molinskyi писал(а): Считаю лучше вручную стирать пароль. Для 840 g2 эти строки: 0x00655272 -> 0x0065528a 0x006552ad -> 0x006552f9 0x00655319 -> 0x00655379 HP BIOS Admin Scan Code 0x006559fb -> 0x00655a12 HP BIOS User Bios Administrator 0x00655a8d -> 0x00655ac0 Указания данных конкретных смещений в дампе не имеет смысла, т.к. в зависимости от версии bios, и некоторых других факторов, адреса с паролями будут разные. Я скачал четыре разных дампа разных и во всех четырех данные строки были по разным адресам, где-то выше, где-то ниже. Поэтому указание стирать конкретные адреса считаю ошибочным и вредным, т.к. в большинстве случаев это не снимет пароль админа, а только приведет к повреждению кода прошивки, который не связан с паролями. Для удаления пароля из дампа всего лишь нужно найти конкретный кусок кода поиском по тексту и привести его в состояние как на скрине: Вложение: clean-pass.jpg
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G2 (intel core i7 5gen) Bios Me регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2019, 13:21 |
Извините, ошибся. HP Temp Bios Admin Scan Code, HP BIOS Admin Scan Code, HP BIOS User Bios Administrator, лежат по тем адресам что я писал, только в моем дампе. В других дампах могут быть в абсолютно других местах. Но всегда после $VSS, там где написаны серийники, ску, фьючебайты, обычно что то вначале этой "зоны" $VSS, а что то вообще в самом конце.
