Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-78LMT-S2P искажение видео
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:40
GA-78LMT-S2P (rev. 5.1) Socket AM3+
I/O Controller = ITE IT8728 chip
North Bridge: AMD 760G
South Bridge: AMD SB710
Процессор AMD FX-4300 (FD4300WMW4MHK)
ОЗУ Foxline DDR3 2 Гб PC3-10600 (FL1333D3U9S-2G)
Изначально после нажатия на кнопку включения компьютер не запускается. Вентиляторы начинают крутится, но на монитор ничего не отображается.
При осмотре материнки видимых дефектов не обнаружено. Батарейка 3,05В. Дежурные 3,31В есть на разъёме PCI (А14). Незначительно греется в дежурке сетевая плата - Atheros AR8161-BL3A-R (QFN-40). Было решено её демонтировать. Сдул её феном. Материнка начала запускаться.
Но изображение на монитор выводится с преобладанием зелёных тонов и практически отсутствует красный (см. фото).
Пробовал менять память, процессор всё без изменений. Проверил на PCI-E карте всё нормально.
Есть такая точно рабочая материнка. Переставил на неё процессор и ОЗУ - всё нормально, никаких искажений видео не наблюдается.
Раньше с таким не сталкивался. Прошу знающих направить в нужном направлении.
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-78LMT-S2P искажение видео
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:44
Я так понимаю, вы кино пытаетесь смотреть со встроенного видео? Если так, то вероятно в нем и проблема, точнее в севере 4058 (или 4042, смотря че поставили).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:23
красного нет. можно попробовать снять есд шестилапку (маловероятно, но все же). промерить сопротивления по RGB, наверняка красный на земле и тогда уже север труп. (по всем признакам, в том числе и то, что и изо появилось после пайки сетевой...)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:34
красный = 12,7 Ом
зелёный = 75,4 Ом
синий = 13,9 Ом
Супрессоры U10 и U11 рядом с разъёмом VGA. Маркировка AG05.
Похоже оба менее 75Ом завязаны на U10. Сейчас сниму его.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 52 секунды: ----------
Супрессор U10 сдул и замерил сопротивления.
красный = 70,1 Ом
зелёный = 75,0 Ом
синий = 74,9 Ом
Подключил монитор - проблема с видео исчезла.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 21:05
супрессоры всегда завязаны одинаково - на один идет RGB, на другой hsync vsync.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:25
Спасибо за информацию. Никогда раньше не обращал внимания на этот факт.
В предыдущем сообщении я написал, что супрессор маркирован AG05. На самом деле у него маркировка - AG06.
Фото демонтированного прилагаю.
Остались вопросы...
Не смог найти, что это за зверь?
Насколько оправдан риск в его отсутствии на плате? или оставить как есть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:37
производитель говорит, что установлен AOZ8902CIL. даташит есть в свободном доступе.
по вопросу установки - лично я никогда не устанавливал их обратно. только снимал. ни одна плата не возвращалась по этому поводу.
если есть огромное желание или сомнения, то можете установить с донора ))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 21:14
Поставил на прогон. Выявилась проблема. Компьютер с данной материнкой стал перегружаться, а затем вообще выключается...
Ничего не греется. Напряжения в норме...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:37
Добрый день!
У Вас данная плата еще в наличии? Можно попросить подсказать номинал сопротивлений, рядом с мультиконтроллером?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:17
tolychik
сверху вниз
8,2к
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:47
Благодарю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
12840
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
в форуме Gigabyte
skadowsk
16
6756
25 июл 2015, 15:42
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3414
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
14
2657
14 мар 2023, 16:25
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата ga-78lmt-s2p v5.1
в форуме Gigabyte
bigdaka
07 ноя 2017, 00:46
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
