Текущее время: 20 ноя 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) 7 писков
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 11:52
платформа
Iris BSW MB 14279-1
PWB: 896X3 REV:A00
процессор Intel Mobile Celeron N3060 (SR2KN)
Подскажите ,при включении 7 писков , питания все в норме, прошил с оф сайта биос- не помогло
решился на замену процика , поставил за место N3060 (SR2KN) - N3710 (QK0G) , ситуация не поменялась .
Может такое быть , что процессор не подходит ?
или проблема в чем то еще?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) 7 писков
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:13
Добрый день. Какой мульт? Nuvoton NPCE.... ?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:49
Nuvoton NPCE 985pb1dx
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:13
Прикрепите родной дамп и дамп с офсайта
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:33
вот что заливал и родной
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:01
Попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 17:02
спасибо ,но не помогло те же 7 сигналов
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 18:38
Светлая память
Светлая память
Матрица подключена, исправна она и шлейф?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:30
А если внешний дисплей подключить?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:25
матрицу подкидывал ,и шлейф менял , тоже самое ,думаю может проц бракованный попался
---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ----------
и схемы нет плохо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 01:51
Всем спасибо , дохлая была звуковая чип . поменял все заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) точки и искажения границ цветовых переходов на изображении
в форуме Dell
ingatr
06 июн 2018, 05:59
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
в форуме Dell
Kep2077
3734
05 сен 2018, 13:38
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка
в форуме Dell
casket
07 янв 2020, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15 5100 (iris bsw mb 14279-1) нет звука в наушниках
в форуме Dell
yura7478
22 фев 2025, 04:42
avangebit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
4612
24 июл 2017, 19:45
antas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777 и гости: 77
