Текущее время: 28 ноя 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Проблема при прошивке биоса через DOS DNS-A17FD
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:10
Имеется ноутбук DNS A17FD с паматью W25Q64FV. Материка A15YA rev.2.1 с левым биосом A15W8 который там оказался после ремонта. В итоге ноут не стартует с первого раза, плюс теперь не видит блютус. Отдавал на починку в виду отсутствия у меня программатора, так как биос был запаролен и на тот момент я не мог найти дамп. Однако стоило зарыться в интернет чуть глубже, все прекрасно нашлось. Проблема возникает при попытке прошить этот дамп через dos, мол пишет размер биоса велик. Весит ровно 4 мб, но не родной почему-то 3 мб, шьется он как и предполагается замечательно, а тот ни в какую. Возможно ли как то уменьшить размер или я скачал совсем не то? И здесь лежит точно такой же дамп или нет? Прошу Вашей профессиональной консультации и помощи, уважаемые форумчане.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при прошивке биоса через DOS DNS-A17FD
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:39
Файл 4 мб - это полный дамп биоса, слитый программатором, а файл 3 мб - это обновление биоса с офсайта, предназначенное для прошивки программой типа afudos. Это я так понял из вышеизложенного.
Если так, то логично, что прога дамп шить не хочет, ибо его надо шить программатором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (0170754)) Нет запуска, post code 72
в форуме DNS
q2andrey
21 мар 2017, 19:32
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 12:38
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату DNS A17FD
в форуме Куплю | Buy
mredik
23 сен 2019, 12:24
xiaomei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приобрету плату на dns a17fd (0164792)
gnomik
21 дек 2019, 17:22
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (Pegatron A15YA) Виснет с подключенными sata
в форуме DNS
seminenko
07 май 2021, 11:34
