Текущее время: 22 ноя 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 10:29
Не включается с кнопки на клавиатуре. Клаву меняли на новую 2 месяца назад. Не залитая. Если замкнуть NBSWON# на разъеме шлейфа включается но на все кнопки не реагирует. Проблема может быть с прошивкой? С оф. сайта скачал обновление и вырезал дамп. Пока не прошивал. Другой клавы на проверку пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:09
Тут я думаю вариантов не много будет, либо прошивка, либо мульт..начать думаю стоит с прошивки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:07
Пожалуй, стоит всё-таки начать с разъема клавиатуры. Если включается с замыкания пинов на разъеме, то во включенном состоянии можно позамыкать мультиметром другие пины - если кнопки отрабатывают, значит клава негодная. Если не работает ни одна, искать обрывы от разъема до мульта, и дальше уже то, с чего вы предлагаете начать. Ну, и клаву можно проверить некоторыми приблудами, например программатором от Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:30
Здравствуйте! Из своей практики инженера асц скажу: Не было ни одного случая связанного с микроПО (биос). Были случаи плохих контактов к колодке JKB1(2), был плохой пропай мультиконтролера.
Но самый популярный случай, когда клиенты Сами лгут, либо их дети (а родители верят им)
offtop: - Сына ты проливал чай?! - Нет, Папа, нет!
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 08:37
Значит пины с 1-го по 26 между собой замыкать, или относительно земли?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 17:57
Между собой. Земли там обычно нет, но в случае с кнопкой включения на клаве - может быть, исключительно для неё. Встаёте щупом на один контакт, мультиметр на предел 200 Ом, и вторым шагаете по всем остальным пинам. Затем сдвигаете первый щуп на следующий контакт, и повторяете движение вторым щупом. В программе типа Keyboard Test будет видно в реальном времени, какая кнопка нажимается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 16:38
Спасибо проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:44
Проблема в клаве. После замены все работает. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема.
Даврон
28 дек 2017, 11:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
ximikator
09 апр 2018, 08:40
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-522G (da0zrzmb6d0 rev.D (Quanta ZRZ)) Не стартует
Kenner
29 авг 2017, 17:14
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-522g-88v9 (da0zrzmb6d0) bios
deemaje
1682
10 июл 2017, 17:18
deemaje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-522G ((DA0ZRTMB6D0 Rev: D)) Не включается,нужна схема.
andrzhuk88
25 окт 2019, 11:50
andrzhuk88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 71
