Текущее время: 15 ноя 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: A1425 Pro'12 (820-3462) нет Vcore
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 18:00
cpuimvp_vr_on (он же all_sys_pwrgd) есть - 3.3V
vccio есть 1.05V
питание ШИМки MAX15119 есть
Нет обмена по CPU_VIDSOUT, CPU_VIDSCLK - стоит 1.05В
cpu_vidalert_l - не активен - 1.05В
попыток запуска ШИМки никаких.
Что является хостом на этой I2C шине? Проц или ШИМка? Должна она дать дефолтное напряжение без обмена с процом?
---------- Добавлено спустя 18 минут 10 секунд: ----------
CPUIMVP_TONA -0.5V
CPUIMVP_TONB -0.5V - не маловато это?
 Заголовок сообщения: Re: A1425 Pro'12 (820-3462) нет Vcore
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:14
Кто знает какие условия должны выполниться чтобы проц "попросил" напряжение по SVID? Должен ли он дождаться Alert# от ШИМ ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:07
Всегда думал, что на этой шине хост - проц, а ведомый - шим.
А рулит этим ACPI/IMVP, то есть павэрменеджер.
Он решает, что проц слишком быстро нифига не делает
и нефиг бездельника кормить зазря и тактировать столь быстро.
Дает шимке алерт, "приготовься получить новую частоту шим",
и передает по SVID че ему сейчас надо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:18
да, только ноги то все три (ALERT/CLK/DATA) растут прямо из проца. И на момент VCORE=0 и тактирование от PCH процу еще не поднято - как проц может активировать I2C шину? Внутреннего тактового генератора в нем вроде не имеется.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 08:39
CPU_PWRGD и PM_MEM_PWRGD =1.05В. Чего ж процу не хватает? PLT_RST_L =0, но вроде это нормально до включения VRM.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 08:50
Доброе утро )
А c efi все в порядке?
---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ----------
Такое еще возможно из-за мертвого хаба, может махнуть, не?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 11:17
EFI прошью попробую, но сомневаюсь. Поидее хаб никак в процом общаться не может, пока PLTRST не отпущен, FDI и DMI шины не активны.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 12:02
Во все эти тонкости с сигналами глубоко не вникал, но на моей практике не раз было такое что питание ядер появлялось именно после замены неисправного хаба (второе, третье поколение интел)
Да и power management находится в хабе, если я не ошибаюсь он этими делами заведует.
Даже из-за не живого me региона в bios может не быть основного питания процессора.
И да, я не чего не утверждаю, это просто как одна из версий ))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 19:16
EFI прошил несколькими версиями - не помогло. На рабочей такой же плате сначала начинается обмен по SVID, и только после этого включается VRM. Буду менять хаб
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 51 секунду: ----------
пропаял хаб и проц - тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:10
А PP1V5_S3RS0_CPUDDR и PPVCCSA_S0_REG имеются?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:48
сейчас гляну, но если б не было, хаб поидее не дал бы CPU_PWRGD и PM_MEM_PWRGD =1.05В
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:45
_AVP_
Очень похоже, что IVY BRIDGE, ласты склеил?..
Неоднократно приходилось их менять из-за отсутствия именно VCORE..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMSC (мульт) от Apple A1425 (Pro late 2012,820-3462) в Украине
в форуме Куплю | Buy
_AVP_
18 окт 2017, 00:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro a1425 (820-3462-A) Нет изображения
в форуме Apple
tizak89
16 июн 2021, 14:06
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (820-3462-A) Проблемы с отключением
в форуме Apple
ostertagk
2057
04 апр 2023, 19:53
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v
в форуме Apple
naiDyk211
14
2538
14 июл 2023, 16:57
naiDyk211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1425 (820-3462-A) проблемы с изо, плавающие
в форуме Apple
zettabyte
3535
20 апр 2018, 15:14
