Текущее время: 21 ноя 2024, 16:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 17:19
Всем доброго времени суток . Пришла идея заменить трубки на светодиоды . Купил комплект ленты плюс драйвер. Прошу помощи в подключении драйвера схемки не нашел . Не судите строго -буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 17:26
http://alexbirukov.ru/tags/gyd-9e/
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 17:43
Спасибо за ссылку выпаять драйвер с обвязкой --понятно а где тут искать Ena и Dim? плата же совсем другая..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 18:38
CN201 5 контакт ADJ - Dim, 6 контакт ON/OFF - Ena, 1 и 2 контакты земля, а +12 вольт найдете сами.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:27
Ага, а еще учти что у того что пытаешься поставить яркость управляется уровнем, а на мониторе dim с изменяемой скважностью.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 20:52
Сколько трудов, чтоб из монитора сделать какашку... При цене комплекта новых ламп ниже этой шняги с непонятной цветовой температурой и меньшими трудозатратами по замене.
Не дай бог за таким монитором долго сидеть придется.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:51
Это да, согласен на 100%.
Если питание ламп живое проще быстрее и качественнее на лампы поменять
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:10
у нас лампы не купить нигде. после замены нужно дорабатывать сам драйвер ( выпаять один из резисторов, чтобы уменьшить ток и соответственно яркость).
на инверсность регулировки подсветки пох - один раз настроил и забыл. синеву можно убрать подкорректировав настройки.
НО лучше конечно поставить лампы - глаза скажут спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 00:06
Сообщение не в тему
Для этого есть интернет магазины. У нас в городе тоже тяжело найти нужные, а если есть, то цена не понравится. Заказываем ходовые.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 07:18
Сообщение не в тему
Более-менее нормальный ценник на лампы начинается от 10 шт и ХЗ, когда уйдут оставшиеся.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 10:14
Так это нормально, тоже самое, как с покупкой всех остальных комплектующих для ремонта, если не работать с колес, покупая каждый раз железки под конкретный ремонт.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 20:29
10 купил, пара битых может быть, еще можно пару сломать) излишек на барахолке местной продай)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:51
Сообщение не в тему
с таким подходом излишков уже не будет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:11
спасибо всем кто помогает в ремонте .Не только мне а и за всех тех несчастных начинающих людей говорю спасибо ) сделал по инструкции уважаемого Mia / снял трансформатор и кондеры с401-404 . моник стартует и реагирует на включение и выключение. только экран белый. меня мои догадки толкают на то что чтото с матрицей . Или я не прав ? прошу тыкнуть носом .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:58
Разъем матрицы нормально подключили?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 06:47
Что с питанием матрицы?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:47
Докладываю)) со скаллера на матрицу приходит 5 v . а на скаллере оба стабилизатора исправны 1,8 v и 3.3 v . на самой матрице все нулевики не в обрыве. куда скакать тестером ? фото платы прикладываю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:55
Сообщение не в тему
Хорошая шутка
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:06
насколько я помню, у этой модели монитора были проблемы с перегревом контроллера на матрице, возможно он уже умер.
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:25
Спрошу еще раз: до того, как вскрыли матрицу, изображение на ней было?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:42
отвечаю)) нет)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:38
Тогда зачем все эти телодвижения надо было делать?
Лампы обычно меняют, когда в этом есть 100% необходимость и уверенность - стали красными или отгорел холодный конец / лопнула лампа.
Сейчас можно к этой начинке подцепить заведомо исправную матрицу, чтоб хоть убедиться, что начинка живая...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:00
моя глупость что взял от человека и поверил словам. ему дали заключение что дохлые лампы и дроссель . в монике ламп не было в монике его уже разбирали.поэтому и решили заменить на светодиоды. ищщу матрицу чтоб проверить . об результате собщую позже.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:36
спасибо за уделенное мне время . А мне будет наука -впредь проверять буду все сам. зато теперь у меня есть комплект лент для переделки другого монитора -займусь наверно 19 ку переделаю древнюю . будет на микроскопе будущем работать )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты Samsung 2232BW
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 июн 2017, 17:32
-Maks- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV415-S01RU (Scala2_AMD) нет подсветки на монитора
в форуме Samsung
fobosv
15 июн 2018, 10:10
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изолирование проводов питания ламп подсветки ЖК-монитора
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
system-a
03 окт 2019, 20:32
agptvol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора
rumbila
14
1708
07 окт 2021, 13:49
Loweron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается драйвер подсветки MP3394S у монитора Acer V275HL
в форуме Acer
Roofo
23 фев 2022, 13:16
Roofo Перейти к последнему сообщению
