Текущее время: 29 ноя 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: ASRock H81M-VG4 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:15
Приветствую.Досталась плата указанная.Не включается.Сокет немного погнут.Что удалось выпрямил.Запускать пробовал без процессора.Питание только от 24 контактной колодки.При попытке запуска вентилятор еле щевельнулся и всё.И так при каждом нажатии на кнопочку включения.
Что было сделано.
Проверены сопротивления по питающим цепям (3,5,12 В).КЗ и заниженного сопротивления не обнаруженно.Был снят радиатор и проверено сопротивление на кондёрах хаба.Получилось примерно по 70-80 Ом.В дежурке ничего не греется.Проследил прохождение сигнала запуска до мульта,хаба,колодки питания.Проверены все транзисторы на плате на предмет КЗ.
С мульта всё приходило в хаб.Хаб отрабатывал последовательность запуска 3 В-0-3 В.Мульт отправлял как понятно из описания всё дальше на PSON и получая PWOK отправлял всё это в хаб.
Но запуска всё равно не было.
Тут как понимаю хабу хана?
Решил замкнуть PSON на землю для принудительного запуска.Всё естественно запустилось,ничего вроде не стрельнуло и коротнуло.НО.После этой манипуляции хаб уже не присылает ответ по SLP_S3.Постоянно на его выходе висит 3 В и всё.
Видать я до конца допалил хаб.
Отдельно пробовал подавать от лабораторника питания в цепи 3,5,12 В.Получилось вот что,по 3 В цепи потребление примерно 350 мА,по 5 В - 250-270 мА,по 12 В около 10 мА.
БИОС при этом шился.
Правильно ли я его прошил не знаю.На офф.сайте имеется файлик размером немного больше чем сама флеха примерно на 4 кБайта.Я отрезал от конца эти 4 килобайта и прошил на программаторе БИОС.
Бордвью на плату имеется.
Вопрос такой.Если кто сам с таким сталкивался.
Хаб был как понимаю изначально уже полуубитым или сдох после эксперимента?
Где можно почитать,посмотреть диаграммы поднятия сигнала SLP_S3 в самом хабе,чтобы понять как и за счёт каких ещё сигналов он формируется.
Вопрос по данной плате больше теоретический,так как плата пойдёт на эксперименты при обкатке первой ИК станции (тренировки) по посадке хаба и сокета.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:34
Полное питание 24+4 пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:37
Нет,не видел смысла.Так как сокет был погнут именно по питанию (VCORE и земля).Решил,что должно запуститься так (по идее так и должно было быть).Без процессора.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:14
Мне кажется, нужно было глубже копнуть сокет - проц.Подкинуть заведомо исправный.
Биос до вас там никто не ковырял?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:34
Устраните контакт между vcore и gnd в сокете(если он есть), и запускайте со всем питанием без проца и памяти.
Должны подняться все напряжения, включая vcore.
Замерьте сопротивление на 3.3V должно быть около 500 Ом +/- в том числе на одном (угловой по диагонали) смд конденсаторе хаба.
Нормально...
Не факт, может и мульт приехал...
Напряжение кнопке включения присутствует 3,3V ?
den2 писал(а):
Где можно почитать,посмотреть ...
Берете даташит на чип и внимательно изучаете, можете взять такую же рабочую плату и посмотреть сигналы на контактных площадках хаба осциллографом - такое чудо только на 1150 :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:38
com77
Хорошо замерю.Но.Отпаял 64 ногу мульта,поднял её,включил мать,жмякаю кнопку ,а 3 В как висело на дорожке с хаба (SLP_S3) так и висит.При этом на хаб кнопка транслируется.
---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ----------
По хабу чёт так и не нашел ничего в документации.Ни графиков,ни диаграмм,что да как там происходит.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ----------
Совсем забыл.Мать то домой принёс.Сейчас замерил сопротивление на 3 В (колодке) ,там 21 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:53
резать нужно с начала, а не с конца.
всегда проверяю платы asrock принудительным замыканием зеленого. ни одна не вышла из строя, так что не выдумывайте ))
com77 писал(а):
запускайте со всем питанием без проца и памяти. Должны подняться все напряжения, включая vcore.
никогда асрок Н81 без проца не включится, и не поднимется напряжение на проце.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:54
На самом хабе.
На всех распаянных кондёрах по 81 Ому.На нераспаянных площадках по 21 и 1250 Ом соответственно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
aleksros
ваши бы слова,да дошли бы этой матери и она снова вела бы себя так как вела до принудительного замыкания ))
Про БИОС спасибо,перешью.
По идее она должна и без БИОСа стартовать или пытаться дёрнуться.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:12
Это нормально, они по питанию хаба 1.05V
Здесь будет такое же сопротивление, как и на ATX 3.3V:
И 80 ом там не должно быть)
Ах этож еще и асрок ;;-))) ну тады ....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:15
Кстати,почему обрезал именно с конца.Перед прошивкой считал дамп с флехи и прогнал его через HEX редактор,сравнил дамп с файлом с сайта.Сравнение показало,что отличия начинаются как раз в конце.
Отсюда и сделал вывод.
Но как писал,всё равно обрежу как сказали.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
com77
так и есть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:06
Пока делаю вывод,что хаб труп (из-за не поднятия SLP_S3#).
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rev 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:39
Чем больше делаю платы,тем больше удивляюсь )
Плата полежала у меня больше полугода.Сегодня думаю дай посмотрю,что с ней ,так как остальные ,что смог сделал.
Вставляю проц,жму кнопочку запуска и мать поехала )
На всякий случай ещё раз перепрошил БИОС и погонял её немного.
Чего это было,я так и не понял.Почему она не стартовала изначально,не могу понять.И это не первая плата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
3438
12 фев 2019, 10:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h81m-vg4 rev 2.02
в форуме ASRock
crow84
27 окт 2026, 01:16
prizemin1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ASRock H81m-VG4 rev 2.02
в форуме ASRock
M1nOb
1749
08 ноя 2024, 22:09
M1nOb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)
в форуме ASRock
digitalworkshop
14
4068
07 янв 2025, 18:09
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
11044
18 янв 2018, 18:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
