Текущее время: 24 ноя 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: DNS (W760K) Замена клавиатуры меньшего размера
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 05:30
Здравствуйте, такая ситуация есть два ноутбука DNS и DEPO. У ноутбука DEPO Vip C8510 неисправна мат плата 6-71-M74S0-D03A, отремонтировать ее не получилось, но не сильно и нужно так как есть другая от ноутбука DNS 6-71-m74k0-d03a gp, физически по размерам, разъёмам они одинаковые, встала в корпус новая плата идеально всё подошло работает, но есть одно но, у ноутбука DNS была длинная клавиатура с доп цифровым блоком, в корпусе DEPO стоит клавиатура короткая без доп цифрового блока, с шлейфом проблем нет, он подошёл и по разъёму и положению, но не работают функциональные кнопки и стрелки перепутаны, нажимаешь одну срабатывает другая.
Полагаю такая проблема из за того, что в биосе прописана другая клавиатура. Одной из версий DMI TOOLS смог найти вот такой параметр
Вложение:
В пункте External Type можно выбрать много разных вариантов но при попытке сохранить изменения ноут зависает, после перезагрузки все остаётся как было.
Смотрел биос с обеих плат в hex редакторе но тяму не хватило понять что там где менять.
Собственно прошу помощи, как подружить плату с другой клавиатурой.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W760K) Замена клавиатуры меньшего размера
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:29
Мультики у них одинаковые?
Если одинаковые, флешки у них есть?
Если мульты одинаковые надо попробовать прошивку со старой платы перекинуть на новую, сравнив перед этим схемы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:38
Мультики IT8502E и IT8512E взаимозаменяемые, но флеши мульта отсутствуют, на каждой плате по одной флешке на одной 1мб, на другой 4мб. Знать бы где там именно в общем дампе часть для мульта лежит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 10:08
Нашёл ещё одну плату 6-71-w76a0-d02 gp так же с ноутбука dns с такой же длинной клавиатурой, но на этой плате уже такой же чипсет и сами платы выглядят практически 1 в 1, мультиконтроллер и там и там один и тот же, bios по 1mb,
прошил bios от платы 6-71-M74S0-D03A (с короткой клавиатурой), ноут стартует, реагирует на нажатия на клавиатуре, но нет изображения, что не удивительно, старя плата со встройкой а на новой дискретное видео.
На верное можно как то из старого биоса вытащить прошивку мультика, или поменять тип клавиатуры?
Распаковывал дамп phonix tool но не пойму в какой именно части параметры клавиатуры.
Открывал оба дампа с помощью Phoenix BIOS Editor, различий в записях упоминающих клавиатуру не нашёл.
Выгружал через эту утилиту показанный на изображении кусок из обоих дампов, они разные по размеру, заменить не получается, в hex редакторе тоже не пойму как подрезать данный блок и вообще то ли это что мне нужно.
Помогите!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 10:35
Дампы выкладывайте, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:29
Вот, надеюсь что то получится.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 18:25
Похоже, что код мульта лежит в блоке: 2000-EFFF
Попробуйте перенести этот блок с нужного в рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 04:22
Все получилось, спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W760K) Замена клавиатуры меньшего размера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:08
Вопрос решён - закройте тему!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kingston ssd skc400s37/256G после восстановления прошивки стал вдвое меньшего размера
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
csrcs
02 май 2024, 12:42
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изменение размера экрана на PRESTIGIO imap-5020
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
san-vai
04 авг 2017, 18:36
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Повредились данные после попытки изменения размера раздела
Hadgi91
9803
07 фев 2019, 03:22
SerzB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли прошить в флешку большего размера
в форуме LG
Даврон
26 дек 2018, 10:54
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. допуск размера шариков (безсвинец) под bga
в форуме Беседка
alexandr777
20
3492
02 янв 2025, 19:50
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
