Текущее время: 16 июн 2024, 18:09
Romach
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (la-9632p) Моргает подсветка, нет изображения, пост код 55 Добавлено: 29 июн 2019, 23:25 |
Зарегистрирован: 14 май 2019, 14:05 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 11 Откуда: Колпашево
Подскажите пожалуйста! В чем может быть проблема? la-9632p плата включается, загорается подсветка изображения нет, встает пост код 55, затем идет перезагрузка и так по кругу. На дросселе pl905 +VCC_GFXCORE_AXG поднимается до 0.4V и падает. Сопротивление на этом дросселе 2,5 Ом, как и на +VCC_CORE. Подкидывал другой проц - сопротивление такое же, даже чуть меньше и все тоже самое. Память менял, биос и мульт шил - все шьется и читается без проблем. Остальные напряжения поднимаются, куда смотреть подскажите пожалуйста!?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) Моргает подсветка, нет изображения, пост код 55 Добавлено: 01 июл 2019, 21:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Либо матрица дохлая, либо шлейф с донора нерабочий, либо по шинам LVDS_Ax PCH пробит, либо разъем JLVDS1 убитый. Для начала прозвоните линии LVDS_Ax на JLVDS1, без подключенного шлейфа матрицы, относительно корпуса на диодной прозвонке (должны быть приблизительно одинаковые значения на всех линиях).
