Текущее время: 07 ноя 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (LA-D993P) Manufacturing mode
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 19:18
Всем привет.
Немного предыстории:
Принесли онный ноут в ремонт с КЗ на входе. После танцев с бубном и замены кучи элементов питания ноут таки удалось поднять, но как говорится беда приходит не одна....
При включении ноут долго стартовал и после появления картинки зависал на заставке DELL. При этом на капс лок реагировал. В БИОС тоже не зайти (после F2 так же уходил в ступор).
Решил перешить БИОС. Залил дамп с форума на новую флешку, заменил, ноут перестал зависать при ПОСТе, но теперь другая трабла: постоянно заходит в Manufacturing Mode (там где зашиваются настройки AMT и сервис-тэг). В UEFI настройки не пускает, обратно не хочет лочиться (после ALT+F снова кидает в окно АМТ).
Если кто сталкивался, помогите его обратно залочить. Родной сервисный тег вшил, пробовал разные настройки АМТ - та же хрень.
Дамп брал из ветки биосов тут:
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=468015&hilit=%2ADell+Inspiron+15+Gaming%2A#p468015
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (LA-D993P) Manufacturing mode
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 20:37
Может стоит попробовать склеить из того, что есть с оф.сайта? Там чистый ME, чистый BIOS, никаких глюков быть не должно. Зачем вообще юзать б.у. дампы, если есть возможность брать с оф.сайта? Шьёшь заводской дамп и проблем не знаешь. Шьёшь б.у. хз откуда и начинаешь пляски с бубном, то не видится, это не так работает, дрова не ставятся, ошибки всякие, долгий старт... Вроде в этой теме было, как из Dell.exe вынуть необходимые запчасти для прошивки viewtopic.php?f=181&t=2460 Если даже не в этой, то стопудово на форуме есть инфа о том, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 00:49
На оф сайте лежит один бинарь БИОС, и тот пока не могу распаковать. Размер ехе чуть более 6МБ, 7-zip не берёт, в хекс-редакторе заголовки ни одного из регионов, или вобще чего-то знакомого не нашёл.
Сейчас меня больше интересует как этот mfg mode отключить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 04:29
Ссылку дал, распаковывается оно. Где-то на последних страницах вроде.
Не исключено, что он сам собой отключится, если залить чистый правильный дамп
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:15
Более свежий распаковщик нашёл на github, но и это не помогло.
Получается следующее:
- С родным дампом не стартует
- С неродным дампом и чистым МЕ застряёт на экране настроек АМТ
- С распакованым и нарезаным так же стартует с задержкой (похоже по симптомам на сбойный МЕ) и не даёт сохранить настройки или даже банально переключить режим загрузки в UEFI. Дата/время, логи и прочее при этом сохраняются. Так же есть куча других второстепенных проблем (не работает самодиагностика,глючит бут меню,не запускается аварийка, зависает на PXE, не фурычит индикация на морде)...
- Накопал ещё один дамп с которым всё чуток лучше(v1.7.0). Задержка при ПОСТе всё ещё есть, но уже можно заходить в БИОС, менять некоторые настройки (большинство настроек системы просто недоступны, выделены серым). UEFI всё так же не работает. Заработала самодиагностика и режим восстановления БИОС. Само восстановление тоже не работает корректно (т.к. UEFI не фурычит), а аварийный режим(CTRL+ESC) ругается что не может найти файл прошивки на флешке (сделана по инструкции DELL, даёт 3 оранжевых и 3 белых на мигалке).
Прогон самодиагностикой проблем не выявил. Все тесты проходит. Сейчас проверю грузится ли в Legacy.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 01:05
Блин... Скиньте родной дамп, посмотрю/соберу из официального
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 13:15
Я не ТС, но от помощи не откажусь. Сам вроде почистил me после замены хаба, но не уверен на 100%, что все сделал правильно. Проблема в том, что я не уверен, что проблема именно в биосе(ноут стартует, но инициализации нет, до этого хаб был в кз - старта не было) - поэтому, хотелось бы зашить заведомо правильно собранным. с новыми чипсетами еще не работал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
это слитый исходный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5748 (mb13269-1) manufacturing mode level 01
в форуме Dell
Away
08 апр 2021, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
в форуме Dell
evgenyjp
2501
09 мар 2023, 08:53
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) manufacturing mode active
в форуме Dell
maksimthuk
1285
10 мар 2025, 12:25
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return the
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
RemontSMD
33
9264
20 авг 2020, 10:48
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3420 (cyborg-L14 MB TGL 203068-1) проблемы с очисткой ME, борьба с Manufacturing Mode
в форуме Dell
bnc50
13
4980
23 авг 2025, 15:33
riko777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
