Текущее время: 25 ноя 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: РБТ 41156 (Pegatron C15B Rev 2.0) Заменены ШИМ и мосфеты памяти, ошибка при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:19
Заменены ШИМ и мосфеты памяти, ошибка при загрузке Windows: System thread exception not handled ACPI.SYS, memtest86 работает без ошибок, Linux Ubuntu 19.04 запускается с ошибками ACPI, и cat /proc/cpuinfo показывает одно ядро только. В BIOS (Ver.616) CPU type N/A отображается, частота 2400, стоит i3-4000M, заменял на такой-же, но не проверенный, одинаково работает. UEFI PassMark MemTest86 V8.0 процессор верно определяет, показывает 4 ядра, на двух крутит тест. BIOS, видимо, перешит - логотип Intel при старте.
Прошу помощи - куда двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: РБТ 41156 (Pegatron C15B Rev 2.0) Заменены ШИМ и мосфеты памяти, ошибка при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 05:53
Попробуй сначала с LiveCD загрузись, чтобы исключить повреждение системных файлов. Если не поможет то перешить БИОС на родной. И потом уже если не поможет, то брать схему и мерять.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:38
Проверяйте то что паяли, какое напряжение на оперативке и терминации ее? возможно под нагрузкой проседает
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 08:34
C Live Windows не загружается, та же ошибка ACPY.SYS, Linux загружается, работает, но заметно медленно.
Напряжение на памяти в норме, пробовал с обычной памятью и низковольтовой (DDR3L), разницы нет в работе. Тесты памяти определяют процессор правильно и отрабатывают без ошибок много циклов.
Использовал AFLASH3.exe программа прошивки. Шил из под DOS . AFLASH3 /AUTO:nevbios.ROM /ALLBIOS /FORCE, ошибка autentucation error. Образ исходный прочитался.
Может кто еще что-то присоветует? Поделитесь заведомо рабочей прошивкой, программатор есть.
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 5 секунд: ----------
Re: РБТ 41156 (Pegatron C15B Rev 2.0) Заменены ШИМ и мосфеты памяти, ошибка при загрузке Windows [РЕШЕНО]
Прошивка BIOS и ME решила проблему. Похоже - микросхемы пострадали: 25Q32 - не определилась программатором после выпаивания, 25Q16 - не стерлась. Заменены на аналогичные. Дампы в прикрепленном файле.
Вложение:
C15B.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
7301
23 ноя 2017, 07:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C15B (Pegatron C15B) Ошибка 43 840M
в форуме DNS
SemSever
12
3261
06 дек 2019, 09:38
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp c15b (Pegatron c15b rev 2.0) Опознать мосфет
в форуме Clevo
viktor123
5169
22 дек 2017, 08:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку Dexp c15b (Pegatron c15b rev 2.0)
в форуме Куплю | Buy
venopus
27 апр 2018, 10:50
venopus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты
в форуме DNS
TuneUp
4056
12 окт 2018, 13:26
TuneUp Перейти к последнему сообщению
