Текущее время: 22 ноя 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: PS4 slim нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:01
Здравствуйте, уважаемые! У меня консоль от знакомых сейчас находится, очень просили посмотреть.
Модель приставки CUH-2008A , блок питания ADP-160CR/N15-160P1A.
Проявления внешние : нет реакции на кнопку включения, нет никакой световой индикации.
Предистория как говорят такая - было кратковременное мигание света во время игры. Первое подозрение поэтому было на блок питания.
Сделал замеры сопротивления на входах 12 и 5 В - килоомы .
Подключил за неимением под рукой рабочего родного блока по известной схеме через переходник блок питания ATX. Консоль так же не включается, но есть разница - при подаче сетевого крутится секунд пять вентилятор и останавливается, на кнопке включения есть 3.3 Вольта, световой индикации нет.
Внимательно осмотрел плату блока питания гари и трещин нет, предохранители все целы, сделал замеры - дежурное 5 Вольт выдает. Если родной БП подключаю к приставке - напряжение 3.3 Вольта на кнопке так же есть, с той лишь разницей, что вентилятор при подаче сетевого не крутится. Подскажете куда дальше копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:18
*На кнопке когда нажимаешь падает на 0в? Надо узнать для начала куда кнопка обращается (после нажатии куда сигнал дает)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:12
Блок питания отдельно запусти и проверь напруги. Может вообще не туда копаешь, я видел и такое что по HDMI прилетало и убивало приставку
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 18:29
*mosfet666
Сообщение не в тему
парень ты как в минус то пошел по баллам :du_ma_et:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 18:17
ТС как решили вопрос с ремонтом что было?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 07:29
Поддерживаю ответ в студию...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim нет реакции на кнопку вкл с новым мостом.
ДмитрийMula1
05 ноя 2021, 00:27
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
2361
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SLIM CUH-2108B Нет реакции на кнопку
4taket
04 авг 2024, 17:57
ArturT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска
[ На страницу: 1, 2 ]
yurik_avs
31
3223
25 апр 2023, 10:53
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
