Текущее время: 26 ноя 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix GTX 1070 протекла водянка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:51
Добрый день, имеется указанная карта, протекла водянка в районе INA 3221, не стартовала, все вычистил, пропаял, карта запустилась, но показывает 600% TDP и работает в полсилы, Криминала нигде не нашел. Снял INA 3221, поставил другую- ведет себя так же. У кого есть возможность, промеряйте номиналы обвязки, походу в ней косяк. На текущий момент снял этот монитор, карта работает в штатном режиме, но соответственно не выводит TDP.
Картинки
Последний раз редактировалось TEPMuT234 01 июл 2019, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix GTX 1070 протекла водянка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 10:15
Приветствую. Смотрите шунты, скорее всего они изменили своё сопротивление после залития. Так же стоит заменить INA 3221.
Последний раз редактировалось Crimfell 01 июл 2019, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:54
Crimfell писал(а):
Так же стоит замнить INA 3221
Спасибо, почитал про этот монитор, похоже действительно не там копал, надо шунты палочкой потыкать, микруху менял, ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:09
Пересадил всю обвязку и шунты с GTX 780, все равно 600% TDP считает, линии прозвонил до конденсаторов, везде по 20 Ом сопротивление. Должно вроде работать, но не работает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:57
INA3221 трехканальная. попробуйте померить падение напряжения по каждому каналу и определить какой врет. дальше пляшите от неправильных показаний. с такими окислениями очень вероятно выгнивание пистона в межслое.
падение удобно померить на трех смд кондерах (которые самые крупные).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog gtx 1070 strix oc 8gb no detect memory
PT-AH
28 янв 2022, 23:17
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кастомная водянка (СЖО или СВО)
в форуме Беседка
com77
2397
02 дек 2022, 21:03
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix 1060 6g в 1070 8g
Serg17
12 апр 2021, 23:46
seegras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix 1070
в форуме Куплю | Buy
armen221081
19 май 2024, 07:33
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GasYkt, pc center и гости: 101
cron
