Текущее время: 22 ноя 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: G555 (la-5972p ) Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 20:23
Добрый день! Подскажите номинал резистора , плата la-5972p
 Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p ) Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 20:30
найди от куда и куда он идет) мне кажется это PR???? с сопротивлением 0,01 Ом (если он идет от питания и на микросхему c ногой VIN)
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 20:39
Серьезно ?) А что если не 0 ом ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 20:47
я же тебе сказал тестером погуляй по плате (найди от куда и куда если питание VCC 3 или 5 или 19 в и идет на микруху и по даташиту микрухи если это VIN, то это резистор-перемычка, но как вариант такие резюки сгорают, если микруха вылетает по питанию в КЗ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 10:40
Ни у кого нет платы под руками ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:10
напиши от куда на него дорожка и куда идет, с какой микрухи и на какую микруху, у меня есть схема я посмотрю по схеме и скажу что стоит, прозвони тестером по всей плате (с обратной стороны)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:28
Под юг идут дороги , схема у меня тоже есть..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:32
на моей плате этот резистор нулевик)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:55
сейчас гляну по югу, напряжение не измерял на нем? измерь и скажи... велика вероятность что южному мосту кирдык... если тоже так думаешь то можешь его выпаивать и точно узнать куда ноги уходят и по даташиту и схеме посмотри что за резистор) а так это нулевик 0,01...0,001 Ом, но если он сгорел... но на юге есть еще ряд резисторов с другим номиналом, если узнать какое на нем напряжение относительно земли, то можно отсеять другие варианты
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 04:30
r=0 Ом.удачи.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:16
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6133
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) аппарат включается кулер крутится нес сигнала
Навруз Асадуллоев
3519
21 янв 2015, 08:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет 1.2V_HT
LEX38RUS
1727
05 фев 2015, 13:48
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P ) Не поднимаются +5VS и +3,3VS
Bezil
16 фев 2015, 09:12
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Greengophantom, htnhbtv, pier77, Psy, rewq3478, weller и гости: 112
