Текущее время: 23 май 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (v5-572g) Вздулся аккумулятор AP13B3K
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 04:02
Всем привет. В общем пришел ко мне ноутбук, Acer Aspire v5-572g, на борту i7-3537u, 8gb ОЗУ, GT 750 карта. Корпус видно не родной, т.к. по наклейке Core i5 3337u, весь побитый жизнью, со вздутым аккумулятором. Были мелкие неисправности, устранил, но всё упёрлось во вздутый аккумулятор AP13B3K, в Aida 64 показывает износ всего 21% и действительно он работает пару-тройку часов без проблем, но он вздутый, представляет угрозу, и давит на тачпад изнутри, что мешает использовать его, к тому же из-за него корпус нельзя нормально закрыть. Заменить то целиком можно, но цена 3т не особо радует( На самих ячейках маркировки - не прогугливаются, сборка из 4-х ячеек, Li-Pol 3.7В, на каждом судя по всему предохранитель, полная ёмкость аккумулятора 3650mAh, напряжение 15В, т.е. 4х3.7В По городу недалеко есть магазин где можно купить простые ячейки как для планшетников такого же размера 3.7В 1000mAh, и ценник за штуку всего ~120руб, (да такие цены бывают, магазин реально хороший, дешевле не видел нигде в РФ). Так вот, думаю можно ли заменить, или здесь какие-то специальные ячейки стоят, и замена на простые лишь убьёт ноутбук. Про контроллер знаю если что.
Заранее благодарю за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (v5-572g) Вздулся аккумулятор AP13B3K
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 08:44
Можешь заменить банки на горячую, только надо все банки выровнять по напряжению и менять так что бы питание не пропадало на контроллер
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:14
Не, проблемы с заменой самой нет, проблема во взаимозаменяемости этих банок на простые, такие как прикладываю на фото. Родные банки не на проводах припаяны а на широких таких лентах, как для спайки 18650 используют, а простые банки с проводами, вот думаю не поплавит ли их от большого тока. И в целом не понятно как соединены здесь банки, в простом аккуме обычно кидают 18650 к примеру 3шт последовательно для напряжения нужного, и 1-3шт парраллельно для ёмкости добавляют. Здесь же тыкал тыкал мультиметром, но так и не понял как они соединены, вроде бы каждая отдельно, 14в похоже сам контроллер формирует из 4 ячеек по 3.7в
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:21
Виталий_1994, проблем нет, но... На тех, что по 120 руб (1000мАч) бук будет работать минут 5-10. Если уж менять банки, то на как можно бОльшие по размеру (=ёмкости), какие влезут. И явно не за 120 руб :)
Лепестки ("широкие такие ленты") у всех аккумов подобного типа. Включая тот, что на фотке. Только у него лепестки припаяны к плате защиты. При перепаковке эти платы надо отпаивать.
никаких отличий. 4 банки последовательно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вздулся аккумулятор в связке.
alezru
1113
25 янв 2021, 00:31
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акумуляторная батарея AP13B3K Acer и Packard Bell
optima359
29 дек 2015, 17:11
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G
istrazivac
20 фев 2016, 04:45
stuntman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вздулся чипсет GL40 при пайке.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Costabrava
12
867
22 дек 2023, 08:00
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
4529
22 ноя 2017, 16:41
donald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
