Текущее время: 09 ноя 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:55
Здравствуйте! Поставил 216-0707009 вместо 216-0707005, нет изображения пост код 94. Оба чипа HD 3470, в биосе VEN DEV соответствующие. Кто делал такую замену на данной платформе, и все работало?!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:59
Светлая память
Светлая память
http://vlab.su/viewtopic.php?p=463722#p463722
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 18:06
Замена с 005 на 009 прокатывает.
Проблема была в видеопамяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 22:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 12:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 10:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
2949
04 апр 2021, 19:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 13:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
