Заголовок сообщения: A1707 (820-00928) Снять данные с ssd
Добавлено: 01 июл 2019, 22:45
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 79.25 Сообщения: 528 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите пожалуйста, как снять данные через разъем j9600 или еще как с ssd?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Снять данные с ssd
Добавлено: 02 июл 2019, 09:35
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
взять нулячую мать-дубликат, соединить специальным адаптером, в специальной оболочке адаптера запустить бинарное клонирование ссд. вуаля!
а, да, чуть не забыл. это при условии, что пациент мертв, но ссд контроллер жив и ссд жив. если пациент залитик и есть вероятность залития области ссд, чудо-переходник скорее всего не поможет.
Денис07
Добавлено: 03 июл 2019, 14:07
Shooter75 писал(а):
Спасибо, а где можно купить специальный адаптер? И подойдет ли плата от a1706? Там такой же разъем.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Shelest
Вот, цена конечно жесть но на паре тройке клиентов можно отбить. По внутрянке серьезный девайс )))
P.S. Посмотрел, шлейфы отдельно продаются, в коробке просто тандерболт, можно прикрутить бокс под M.2 c PCI-E ---------- Добавлено спустя 26 минут 3 секунды: ----------
Добавлено: 04 ноя 2019, 22:10
Спасибо, я хочу его заказать, но хотел заранее у вас спросить, как мне снять данные с ssd? как этим аппаратом пользоваться? Обязательно нужна другая плата? А если другой мак с другим объемом памяти? Просто чтобы не получилось закажу, а он не ничего не скопирует.
Shelest
Плата в данном случае не нужна достаточно другого компа с Thunderbolt, через шлейф и чудо "коробочку" подключаете к другому компу, загружаемся с зажатым альтом (и при условии что накопитель и контролер на плате с которой хотите снять инфо живы) грузимся в систему вводим пароль и получаем доступ к файлам.
Денис07
Добавлено: 05 дек 2019, 17:00
Cпасибо, Я уже заказал. как придет программатор отпишусь
Денис07
Добавлено: 02 фев 2020, 14:16
Программатор пришел, но так и не увидел ssd. Можете сказать сопротивление по линии PP1V8_SSD_FMC? У меня 8 Ом.
Kikos
Добавлено: 02 фев 2020, 22:45
Зарегистрирован: 12 май 2011, 12:20 Наличности на руках: 13.56 Сообщения: 50 Откуда: SPB
У меня на плате 8.7k
badcode
Добавлено: 29 дек 2020, 00:56
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02 Сообщения: 491 Откуда: Москва
Денис07, прошу прощения за беспокойство. Вы не заглянете к нам вот в эту тему - viewtopic.php?f=49&t=110084 Зашел у нас с сотоварищами (а все мы - хорошие добрые люди) большой базар-вокзал по поводу приблуды аналогичной вашей. Может, расскажете нам чего про нее. Может чудо-дивайс ваш этот заработал? И диски распаянные на макинтошах восстановить через него все-таки можно...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis и гости: 12
