Текущее время: 09 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: Нижний подогрев AOYUE Int 883.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 01:36
Здравствуйте! Собственно дошли руки - купил нижний подогрев.
И уже вижу как некоторые будут писать - "этож китайское гауно, надо тирмапро брать."
Но... Как известно, дьявол кроется в деталях.
Найдите мне подобный подогрев за .... 3500р)
Именно за столько я его взял. Фул комплект со столиком. Только стоечек нема)
Перебрал до винтика, понял что всё не очень.... но цена..
Но брался он для " домашнего ремонта" для себя, материнки копать, и то не часто.
Забегая вперёд , скажу что юга\хабы менять на нём норм- есть люкеевский фен 852d+, а вот с чипами от видеокарт- хуже дела обстоят.
Итак , досталось мне это счастье с одной убитой " лампой". Скрутил проволоку- пока хватает. Но это "не спортивно".
В целом же - я думаю есть люди, которые его переделывали, доводили до ума. Или же его младшего брата - int863.
Касается это и нагревательных элементов. Ибо китайцы очень " оригинально" развели нихром, так что греется не только спираль, но и проволока за спиралью, которую они в общий пучок засунули...
Так же, на плате управления есть место под цифровой термодатчик... Уж не знаю зачем, но место есть. Стоит ли его впаивать?
Соответственно, есть и вопрос- а где брать трубки из кварцевого стекла под сей агрегат? То одну трубку котснули в углу...
И как по уму сделать спирали? Я себе это представляю как 2 шины... На одной шине жёстко зафиксировать проволоку, а вот на второй...
Но как натянуть проволоку - пока не знаю.
А так , для подогрева за 3500р... знаете , неплохо)
Но как с любым китайцем - купил и допиливай :smu:sche_nie:
"Голову" думаю делать из фотоувеличителя, и пока фиг знает чего...
 Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев AOYUE Int 883.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:01
даже не знаю что вы на этом будите менять (хабы, мосты?)
разъёмчики на плойках хорошо менять на таких
если хотели сэкономить то можно было и на конфорке менять тошно тоже было бы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:19
varistor, всё же написано выше, учимся читать.
Место на плате стоит под ds18b20. Судя по маркировке от китайцев. Да и резистор на 4.7к так же подсказывает о том как подключить его. Еще непонятно, где используют эту плату, помимо подогрева. Возможно, это для паялки 732, но это не точно. Статью на ROM прочитал, но у меня плата совсем другая) Но с посылом автора статьи полностью согласен)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOYUE Int 853A инфракрасный (на кварцевых трубках)
megik
06 янв 2015, 19:19
megik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю инфракрасный преднагреватель плат aoyue Int 863.
RepairDisplay
27 мар 2019, 12:40
fayterx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aoyue int 2703a+ переделка на T12 жала
u666sa
15
2692
19 дек 2022, 02:07
Sidney Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aoyue Int 853a перестала греть
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
igor196601
16 янв 2024, 10:01
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
