Текущее время: 22 ноя 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: Z500 (LA-9061p rev.2A) Нужен дамп EC, не поднимает pm_slp_s3#
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:10
Здравствуйте. Ноут уже был в ремонте, был не пропаян мульт и заменена флэшка основного биоса. Мать включается, есть дежурка, ресет снимает, не поднимает PM_SLP_S3#, SYSON#. Скачивал прошивку которая здесь лежит, мать не включается. Других дампов не смог найти. Помогите прошивкой, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9061p rev.2A) Нужен дамп EC, не поднимает pm_slp_s3#
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 14:12
Дамп ЕС здесь не при чём, если хаб запитан по 3.3v и не снимает с мульта слипы - хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:34
Еще, как вариант посмотреть генерацию на кварце хаба. Из за нее тоже может не быть слипов
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:26
по линии питания хаба стоят мосфеты с маркировкой wad020. По схеме должно стоять AO3413, распиновка у них разная. Буду искать AO3413
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:54
SoulDragon писал(а):
маркировкой wad020
Это о чем было то?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 23:07
к тому что не смог найти что это за транзистор. Проверял ESR тестером. Вдруг я ошибаюсь и меня поправят.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 01:13
Заменил q152, qh1,q151 на такие как указаны в схеме. На затвор q151 не приходит PCH_PWR_EN и сопротивление относительно земли бесконечно. Подскажите, что формирует этот сигнал?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
можно сделать подтяжку этого сигнала с линии +3В через 100 КОм резистор?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 05:10
По схеме там не AO3413, а 2N7002
По схеме оно уже подтянуто книзу через 100К, получите резистивный делитель. Если мульт не формирует сигнал, возможно проблема всё-таки в нём. Мульт по схеме KB9012QF-A3 - ревизия правильная стоит, А3? И вообще, менялся он или просто был допаян после другого СЦ, где его недопаяли?
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
Прошивка мультовая, кстати, лежит в бинарнике с оф.сайта, с адреса 620CC0h
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:11
мульт допаял, не менял. За подсказку спасибо, по прошивке EC, но знаний в этой области нету практически. Буду пробовать. Транзисторы впаял как указаны в схеме! И сигнал формирует не хаб? По ревизии не могу сказать на данный момент, ноут собрал (менять хаб нечем). Если сопротивление бесконечно на затворе q151, может ли это говорить о том что оторван пятак хаба?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:25
На Вашем же скрине мульт, под ним его название. Значит не хаб.
Может. Но не верится. На мегаомах тоже ничего? По схеме затвор q151 на 119 ногу мульта растёт, можно отзвонить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
r5591, r5532, r5533 - что из этого стоит на плате? Она UMA или DISCRETE? По схеме (мельком глянул) q151 может открываться-закрываться с трёх направлений, в зависимости от конфига платы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 00:20
Заменил мульт, была и поставил ревизию A3. Прошил офф прошивкой. Появились мегоомы на затворе q151,теперь не снимает ресет. Плата dis, на плате почти нету маркировок, найти r5591, r5532, r5533 затруднительно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Z500 (20202) (VIWZ1_Z2 Rev 2a la-9061p) Нет реакции на кнопку и на ЗУ
Neadekvaten
17 мар 2017, 19:16
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P rev 2A) Не включается
Pagot
24 фев 2018, 20:54
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P rev.2A) Не поднимаются PM_SLP_S3#, S5#
max83461
08 авг 2018, 13:44
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (la-9061p rev 2A) Матрица работает в 8 bit режиме
DENVER
09 фев 2019, 17:16
DENVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) нет подсветки
rst #
4082
23 мар 2015, 10:18
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, Deff, pier77, weller, wRtCyborg и гости: 94
