Текущее время: 29 май 2024, 14:48
Dima08h
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 28 июн 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после другого сервиса(-ов) с проблемой "Прошить bios на программаторе". Сказано - сделано. Прошил, аппарат включился. Собрал, загрузил систему. Через пару минут аппарат завис. При попытке повторного включения включился, но не проинициализировался. Проверил - все основные питающие напряжения в норме. Аппарат полежал пару часов и при повторном включении включился, загрузил систему, при работе в проводнике "замёрз". Опять же - при повторном включении не проинициализировался. Полежал до утра - включился, поработал и завис. Оперативную память менял, менял флешку bios (мало ли чего могли в сервисе засунуть) - не помогает. Родную память протестировал - всё в порядке. Такой вопрос - однозначно ставить крест на процессоре или есть ещё что-то, на что стоит обратить внимание ?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 28 июн 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Dima08h писал(а): ...на что стоит обратить внимание ? Я бы начал с проверки танталов в цепи питания процессора
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 30 июн 2019, 11:48 |
Цитата: Микротрещина может быть, или пятак оторван Может быть. А ещё может "сырая" пайка. Ну на худой конец электроны бегут не в ту сторону. Разумеется что перед тем как создать тему механически "подавил" плату. В плане "погреть" процессор - Вы хоть один такой процессор "грели" ? И как результат ? Лично мне данная идея не кажется разумной ибо стоимость данного проца немаленькая, и в случае чего клиент спросит с меня. А реболлить данный проц просто так нет ни малейшего желания.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 01 июл 2019, 23:45 |
Цитата: У вас наверное сложности с пониманием русского языка. Видимо да. А ещё сложности не_понимаением смысла прогревать процессор при температуре 60С с надеждой на то что это как-то поможет. Позвольте в таком случае вопросик - Вам доводилось ремонтировать самсунги P28/P29 ? Если да - помогал ли прогрев при диагностике ? Цитата: Да грел ударники и хабы грел у которых были оторваны пятаки И как помогал прогрев ударникам с оторванными пятаками ? Или при прогреве 60С дорожки восстанавливали контакт и аппарат заводился. Тогда у меня вопрос - при нагревании твёрдые тела расширяются (из школьного курса физики). Как у Вас так получается что дорожки начинали "контачить" если исходя из физического закона они должны "отдалиться друг от друга" ввиду расширения печатной платы (и её частичной деформации) ? И, если не сложно, ответьте на вопрос - Вы (лично Вы) грели процессоры Haswell ? Цитата: Ну а если нет желания катать проц то зачем вообще ноутбук брать в ремонт? Видимо из-за того что я балбес наивно верящий что не все проблемы в ноутбуках решаются перекаткой чипов . Чипы предпочитаю менять исключительно на новые в случае необходимости. А катать абы катать - если Вам нравится то почему нет. Лично мне лень. Тем более что в данном аппарате проблема судя по всему не в процессоре. AndreyZagr, по видимому Вы правы - заменил танталы (распаял вместо 4 штатных 8 новых кондёриков) и аппарат начал вести себя "стабильно". Потестирую пару деньков - если выдержит то можно будет выдавать .
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 02 июл 2019, 04:41 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Dima08h писал(а): А ещё сложности не_понимаением смысла прогревать процессор при температуре 60С Сложности есть, очевидно. Вам рекомендуют прогреть слегка чип, именно потому, что у Вас нет инита на "горячую", и ноут виснет с прогревом. Имея исходную инфу о том, что "холодный" ноут инитится, и прогрев на холодной плате один из чипов, получите либо инит (и тогда вероятно прогретый чип ни при чём), либо нестарт (и тогда можно подозревать именно прогретый чип). Так понятно? Греть не сразу оба, а по очереди. После каждого экперимента давая плате остыть. Можно также поступить наоборот - горячую плату без инита локально охлаждать фризером, чтобы вычислить место, нагрев которого приводит к проявлению дефекта. P.S Dima08h писал(а): заменил танталы Хорошо, что дефект нашёлся.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 02 июл 2019, 09:12 |
lowbass, ещё раз повторю свой вопрос - Вы, лично Вы, хоть раз грели Haswell (Broadwell, Sky Lake) ? И был ли успешный опыт данного мероприятия ? Цитата: Речь шла не о процессоре а о оторванных пятаках под ним И как прогрев на такой низкой (относительно температуры плавления припоя) температуре помогает восстановлению контакты оторванных пятаков ? При оторванных пятаках нужно аккуратно снимать чип и восстанавливать дорожки. Если пятаки оторваны на самом чипе (такое тоже случается) то нужно менять сам чип.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 02 июл 2019, 14:18 |
Dima08hkalya писал(а): У вас наверное сложности с пониманием русского языка. Увы. Dima08h писал(а): И как прогрев на такой низкой (относительно температуры плавления припоя) температуре помогает восстановлению контакты оторванных пятаков ? Перечитайте ветку, и сообщения kalya и моё. ГДЕ Вам написали, что речь о восстановлении контактов? Далее, когда ответите себе на этот вопрос, перечитывайте моё предыдущее сообщение до полного осознания и выздоровления. Надеюсь, Вы поправитесь.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 02 июл 2019, 19:10 |
lowbass, цитата про оторванные пятаки адресована не Вам а kalya. Прошу прощения если я Вас чем-то обидел. Но тем не менее хотелось бы услышать увидеть ответ на вопрос Цитата: lowbass, ещё раз повторю свой вопрос - Вы, лично Вы, хоть раз грели Haswell (Broadwell, Sky Lake) ? И был ли успешный опыт данного мероприятия ?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 02 июл 2019, 19:26 |
Dima08h писал(а): Прошу прощения если я Вас чем-то обидел Ничем не обидели. Жаль немного, что не поняли меня. Dima08h писал(а): лично Вы, хоть раз грели Haswell (Broadwell, Sky Lake) ? И был ли успешный опыт данного мероприятия ? Грел (не жарил!), конкретно с этими процами - дело было, как говорится, не в бобине, поэтому успешного опыта конкретно с ними не было. Но здесь речь была не процах, а о технологии локализации места, нагрев которого приводит к проявлению дефекта. Имитация разогретого работой ноута путём нагревания участка холодной платы. Пример: плата холодная, нормально стартует. Подогреваем танталы в питании проца - плата перестаёт стартовать. Меняем танталы. Другая технология, с фризером, имеет такой же принцип, только осуществляется принудительное охлаждение участка платы (имитация холодной платы) Пример: плата нагрелась, перестала стартовать. Охлаждаем фризером транзисторы питальника памяти - плата стартует. Неисправен был шим питания памяти.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 02 июл 2019, 22:33 |
lowbass, относительно технологии вопросов у меня нет. Но в данном случае прогрев проца ничего (хорошего) не принёс бы. Не знаю как Вам, а мне регулярно приносят аппараты с Haswell и Broadwell после прогревов. И результат практически всегда плачевный. И, ясная морковка, никто менять процессоры не хочет (начиная от того что дорого и заканчивая что сосед Вася сделает лучше). P.S. А тем временем аппарат успешно крутится в тестах. Если завтра будет положительный результат то можно будет радовать клиента .
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 03 июл 2019, 03:22 |
Dima08h писал(а): прогрев проца ничего (хорошего) не принёс бы Гарантирую, что прогрев проца до 60 градусов не принёс бы и ничего плохого=)
kalya
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 04 июл 2019, 00:22 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
lowbass писал(а): Гарантирую, что прогрев проца до 60 градусов не принёс бы и ничего плохого=) К сожалению Доцент тупой. Зачем просить помощь и потом всё оспаривать? По логике автора темы то при 80-90 градусах процессора он должен 3 раза умереть. У многих ноутов на этих процах кулер включается только при 80 градусов
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную" Добавлено: 04 июл 2019, 08:56 |
Цитата: К сожалению Доцент тупой. Эта зыбкая гипотеза требует документального подтверждения Цитата: Зачем просить помощь и потом всё оспаривать? Где Вы видите чтобы я ВСЕ оспаривал ? Это ведь Вы утверждали Цитата: Да грел ударники и хабы грел у которых были оторваны пятаки. Только аппараты не заводились пока не прогреешь до 50-60 градусов. ? Лично мне не понятен данный тезис. И, ввиду того что Цитата: Доцент тупой можно увидеть ответ на вопрос Цитата: Вы (лично Вы) грели процессоры Haswell ? Цитата: По логике автора темы то при 80-90 градусах процессора он должен 3 раза умереть. Где это было написано ? Можно ссылочку ?
