Текущее время: 29 сен 2024, 01:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 02 июл 2019, 14:14 |
Сообщения: 74 Откуда: Бузулук
Ces69 писал(а): Что на 7 выводе коннектора(DISPOFF#)? Пусто
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 02 июл 2019, 15:12 |
Ces69 писал(а): В этом и проблема.Пока на нем не будет высокого уровня(в данном случае 3В),подсветки не будет. Принудительно можно откуда нибудь подтянуть?
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 02 июл 2019, 15:43 |
Ces69 писал(а): Если колхозить,то можно.Практически от любого источника 3.3в.Можно от LID_SW# попробовать,тогда по идее при закрытии крышки подсветка будет гаснуть.А можно и попытаться вызвонить цепь,и найти неисправность Тоесть можно приколхозить напрямую от мульта со 115 ноги?
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 02 июл 2019, 16:15 |
Ces69 писал(а): Ну так не попробуете-не узнаете Да,если решитесь колхозить,то 105 вывод мульта нужно отключить(поднять) Эффекта нет((
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 02 июл 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
srdanilov92 писал(а): Питание на подсветку приходит, 3,3 вольта на 105 и на коннекторе матрицы присутствуют То почему srdanilov92 писал(а): Что на 7 выводе коннектора(DISPOFF#)? Пусто Как это все понять? Напишите что у вас на JLVDS1 из напряжений есть.
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 02 июл 2019, 17:04 |
замеры:
1) 20,3 2) 20,3 3) 0 4) 0 5) 0 6) 0 7) 3,3 8) 0,7-0,8 9) 0 10) 1,2 11) 1,2 12) 0 13) 1,2 14) 1,3 15) 1,1 16) 1,3 17) 1,1 18) 1,4 19) 3,3 20) 3,3 21) 3,3 22) 3,3 23) 3,3 24) 3,3 25) 0 26) 3,3 27) 0 28) 0 29) 0 30) 0
! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить! |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 05 июл 2019, 10:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему srdanilov92 писал(а): Не готов клиент на такие затраты А вы готовы несколько дней возиться, чтоб ублажить клиента копеечным ремонтом... Не сдержался.
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 05 июл 2019, 11:59 |
Сообщение не в тему Уважаемый(наверно) igils, да готов, как начинающий мастер не имеющий возможности черпнуть знаний из первых рук, готов впитывать любой опыт, даже если он копеечный, и не имеет приоритета по срокам.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки Добавлено: 05 июл 2019, 22:20 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Сообщение не в тему srdanilov92 писал(а): да готов, как начинающий мастер не имеющий возможности черпнуть знаний из первых рук, готов впитывать любой опыт, даже если он копеечный, и не имеет приоритета по срокам. Вот это меня просто убило... какие такие "первые руки"? Какое "черпание" знаний? Может ещё и черпак побольше выдать? Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" - там собраны ВСЕ необходимые знания. А дальше только своей собственной головкой, особенно в таком простейшем случае, как в этой теме.
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июл 2019, 09:24 |
Рад что столько положительных эмоций вызвало моё сообщение, ремонт окончен. 26 pin lvds перемычка с 8 pin, 7 pin в моём случае, почему то при подключенном питании под постоянным напряжением, углубляться не стал. Ремонт окончен, спасибо. P.S. Господа с огромным опытом, попейте кофэ, отдохните, Вас не заставляют помочь в ремонт, а по своему желанию дать совет как это сделали со форумчане Ces69,IOD.
