Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: ASUS P5E3 PREMIUM ищу BoardView. Питание vddspd = 0.7 вольт
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:55
Здравствуйте. Материнка ASUS P5E3 PREMIUM. Все напряжения в порядке, кроме питания памяти vddspd, вместо положенных 3,3 вольта имею 0,7. Не могу понять, что формирует 3,3 вольта. Выгоревших дорожек нет. Может у кого-нибудь есть борда или схема. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5E3 PREMIUM ищу BoardView. Питание vddspd = 0.7 вольт
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:15
могу ошибаться. киньте перемычку с 3.3 вольта разъема на vddspd. чаще всего так и сделано.
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:38
Попробую конечно, но хотелось бы по схеме посмотреть и прозвонить, где оно пропадает. Визуально очень плохо видно дорожки....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:38
Кинул перемычку с разъема ATX 3,3 вольта на разъем оперативки (236 нога), плата завелась. С перемычкой как колхоз какой-то, пытаюсь найти где теряется напряжение 3,3 но тяжело без борды ((. Тему пока не закрываю может кто подкинет бордъвью, было бы проще. Спасибо sanychnn за совет!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 22:57
Как вариант для сравнения
 ! igils писал(а):
ссылка на сторонний ресурс, требующий регистрации удалена.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=58685
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:07
Светлая память
Светлая память
На ней тоже не нарисована трассировка дорожек. Тема ни о чем. Уже не одна сотня таких.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:41
Как быть тогда?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:56
Светлая память
Светлая память
Если по феншую, то более пристально осмотреть плату. Найдется пропажа. На всех 4-х слотах нет VDDSPD? Если на двух, то перемычку с соседних слотов.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 00:02
На всех 4-х отсутствует. Пропаял все конденсаторы и сопротивления, напряжение поднялось до 2,6 вольт, но старта нет.... Какое-то странное поведение ((
Хочу помыть её. Может дорожки заметней станут.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
Она ещё кривая как бумеранг)) И на некоторых дорожках царапины
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 01:38
Может чем поможет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 02:34
Царапины если неглубокие, обычно дорожки в порядке, маска крепкая на них. А вот какой-нибудь резюк нулевой скололи, когда холодильник процовый снимали-ставили - это запросто. Ищите в районе царапин.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 08:29
Был сбит конденсатор в районе северного моста с обратной стороны платы (восстановил-результата не дало). Сегодня вечером буду прозванивать царапины.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5E3 PREMIUM ищу BoardView. Питание vddspd = 0.7 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 09:04
Провозился вчера с ней до часу ночи... Царапины все проверил, три пропаял остальные не в обрыве. Пробовал кидать перемычки с соседних контактов (близлежащие к 236 контакту, где должно быть 3.3 вольта) - нет результата. Скорее всего они образовываются позже и память не успевает инициализироваться. Кинул напрямую с колодки ATX на 4 слот. Плата работает. В РЕ тесты все проходит. Мои предположения что межслойный обрыв в текстолите... Ковырять пол платы снимая маску и прозванивать не лучший вариант. Оставляю с перемычкой. Всех благодарю за помощь и участие. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5E3 Deluxe не определяется встроенный звук AD1988B
в форуме Asus
vnrich
05 апр 2023, 10:55
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD
в форуме Asus
Алексей Балан
5662
04 июл 2017, 10:37
Алексей Балан Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-OC нет VDDSPD
в форуме Gigabyte
HeXakep
15 дек 2016, 10:50
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd)
в форуме Gigabyte
Deratronus1
24
7116
16 ноя 2019, 23:26
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h81m-d2v занижено VDDSPD
в форуме Gigabyte
vdm62
23 дек 2019, 23:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
