Текущее время: 26 июн 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: HP 15-AS101ur (Vanilla1-6050A2857201-mb-a03) Заряжает АКБ только во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:17
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой, пожалуйста!
Ноут после залития, успешно восстановлен, включается, работает. ПОЧТИ.
Проблема с зарядкой АКБ, заряжает во включенном состоянии - всегда.
Если выключить и оставить на пару часов, подключить зарядное - то индикация заряда есть, по факту- не заряжается, на дросселе заряда акб напряжение равно напряжению батареи. На затворе верхнего мосфета зарядки акб - напряжение равное АКБ(усредненное конечно, но при зарядке усредненное выше)
Если отцепить АКБ, подцепить заново - не заряжает.
Если отцепить АКБ, подключить зарядное на секунду, отключить ЗУ, подключить АКБ, следом ЗУ - заряжает. Если далее отключить ЗУ на несколько минут, опять не заряжает.
Если устройство включить - начинает заряжать. Если после этого выключить - продолжает заряжать, и так пока не отключишь ЗУ на длительное время. Потом все заново.
Схемы нет.
Чарджер bq738 - менялся, то же самое.
АКБ менялись 2 раза. Родная труп.
Проблема проявляется ТОЛЬКО в выключенном состоянии!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-AS101ur (Vanilla1-6050A2857201-mb-a03) Заряжает АКБ только во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:22
Центральный ID пин в ЗУ задействован?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 18:17
Да, центральный пин - 0.48В
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:25
Мало, с ЗУ на центральном пине должно быть 17-18 в. Сопротивление между плюсом и центральным пином должно быть 100 кОм-200 кОм, все зависит от мощности БП
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:48
Заметил отличия - ILIM (10 пин, чарджера), когда не заряжает - 0, когда заряжает - 0.89. Что обычно формирует этот сигнал?
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Не, не так. На холостую-да, в подключении - врядли))
На холостую на разъеме зарядки 18.9
На плате - 0.48.
На "неоригинальность зарядки" не ругается.
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
ILIM формируется из дежурных 3 в через делитель напряжения. Ищу дальше.
---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ----------
ILIM формируется не из дежурки, а приходит с 11 ноги EC. Плохо.
Вопрос знатокам, что будет, если я переведу ее с ноги EC на 3ALW? Чем-то чревато?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 11:38
В общем, повернул верхний резистор делителя ILIM, проводом подпаял к 3V_ALW, все, проблем с зарядкой нет.
Спасибо что не бросили)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 15-as168nr (Vanilla1-6050A2857201-mb-a03) Определить ШИМ
yatsik
04 окт 2020, 14:20
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-as100nb ( VANILLA1-6050A2857201-MB-A02) COMPONENT IDENTICATION
dycc
15 май 2020, 14:30
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 15-as133cl (VANILLA1-6050A2857201-MB-A01) Залитик. Помогите определить номинал резистора
valeryanych
18 мар 2021, 23:51
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (NM2502) Не заряжает во включенном состоянии.
в форуме Xiaomi
CooleRRSA
12 ноя 2022, 02:04
CooleRRSA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
