Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:49
Работает как от батареи, так и от блока питания. При питании от адаптера заряд не идёт, лампочка заряда не горит, батарея не разряжается. Встроенный тест в БИОСе пишет "AC adapter not plugged", батарея определяется, состояние ее хорошее. Если отключить батарею, тот же тест пишет "AC adapter not installed".
Батарея и адаптер родные. Адаптер имеет двухконтактный разъем 4х1.7, без сигнального провода.
При включении адаптера и батареи, на выводе чарджера (BQ24737) ACDET устанавливается 2.8В, на выходе ACOK остаётся 0.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:12
Либо провод перебит, либо гнездо зарядки раздолбано(центральный пин), либо сдох one-wire EEPROM в зарядке. Материнка не согласовывает мощность зарядки, потому и пишет что "not plugged". Первым делом промыть гнездо спиртом, попробовать другую заведомо рабочую зарядку подходящего номинала или выше. Накрайняк взять китайский переходник питания и запитать от зарядки ASUS на 90Вт (для проверки а не на постоянку, стоит копейки).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:51
Увы, как я писал выше, гнездо двухпиновое - там только плюс и минус. Напряжение 19.5В. Как материнка должна в таком случае определять мощность зарядки - вопрос..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:31
pr108 определяет, написано красным шрифтом в схеме.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:30
А в мультиконтроллер информация передаётся по SMBus? Без аккумулятора выводы чарджера SDA и SCL в единице (3.4В). При подключенном аккумуляторе видно клоки и данные, поскольку висят на общей шине (и состояние батареи отображается). Получается, чарджер неисправен, или что-то может блокировать его работу? Можно его как-то проверить, чтоб убедиться в его (не)работоспособности?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:16
mEvg писал(а):
ACOK остаётся 0
Может и неисправен. Проверить заменой вроде не проблема, не такая уж редкость. Входные ключи оба исправны? А то может первый ключ сквозняком - как раз работать будет от БП, а вот с детектом БП может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:34
Оба исправны. А BQ24737 завтра приедет, попробую поменяю. Меня смущает, что включен БП, или нет, ACOK всегда в нуле.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 18:06
Вам же указали направление поиска неисправности:
Сигнал IINP сколько вольт? Проверьте PR108, PR111, PR110, PR115, PR112.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 18:45
mEvg писал(а):
ACOK всегда в нуле
Слона-то никто не приметил - там инверсный сигнал-то, он и должен быть в нуле при нормальной работе. Точнее, при работе от БП. От батареи наверное нет. А подтянут он к LDO. REGN_LDO есть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 06:00
IINP в нуле. Сопротивление указанных резюков правдоподобно схеме.
Про ACOK инверсный я помню, просто хорошо видно, как поднимается ACDET при включении, а ACOK при этом даже не дергается.
А вот слона с LDO я точно не заметил... REGN_LDO в нуле.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 06:37
mEvg писал(а):
REGN_LDO в нуле
Проверить на землю, может кондер пробит (вряд ли), и менять шимку... Наверное так
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 07:10
Проверял. На землю не звонится.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:50
Поменял чарджер, всё заработало как надо. И LDO появился, и SMBus ожил. Тест показывает наличие БП 65 Вт, заряд идёт.
Большое спасибо за помощь всем, кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 12:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 19:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
5592
20 ноя 2019, 00:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
сергей петрович
31
7257
20 мар 2018, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV.E) Проблема с зарядом батареи
в форуме Dell
Михей38
16 июн 2019, 05:16
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh и гости: 36
