Текущее время: 12 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: iphone 7+ не работает вспышка
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 17:55
Доброго времени суток! Пожалуйста,сильно не бейте. Я только начинаю учиться и разбираться с электроникой. Есть iphone 7+ c неработающей вспышкой, есть два шлейфа со вспышкой, с обоими шлейфами вспышка не работает. Есть также рабочая плата донор на ней проверил падения напряжений на разъеме J4504 все они практически один в один совпадают с пациентом (отличия 5-20mv). Ноги разъема все припаяны нормально. Со схемой не могу разобраться, особенно с микросхемой M2600... Что куда и откуда идет не могу понять. Перекатал М2600 не помогло, единственное что - это вспышка начала работать после того как перекатал и включл проверить вспышка заработала, но стоило легко прикоснуться к разъему и она потухла и больше не включилась. Может быть междуслойный обрыв какой-нибудь или еще хуже межслойное кз. Не знаю как диагностировать и устранить. Есть еще вариант заменить M2600, но с перекатанным текущим вспышка включилась, значит микросхема рабочая... скорее всего.
Буду благодарен за любую подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 7+ не работает вспышка
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:05
Может поможет, а может нет... А камеры обе две нормально работают???? У меня на одном из принесённых 7 яблок с неработающей вспышкой, через раз работала основная камера..менял шлейфа 3 раза, думал бракованные попадаются, либо разъем глючит и коротит...всё перепроверял раз 10... потом подкинул новую основную камеру - и всё полетело - вспышка заработала, основная камера перестала глючить...
На ещё одной 7-ке, не работала основная камера вообще и не работала вспышка-фонарик, поменял только камеру - ноль эмоций, подкинул новый шлейф со вспышкой - ноль эмоций, подкинул новую фронталку - всё полетело и заработало...
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 21:03
попробуйте диагностический прогрев М2600 (раз после перекатки был запуск), также пробуем изгибание участка платы, под микроскопом просмотреть разъем на предмет окислов, иглой пройтись по ножкам, на предмет отвала одной из ног разъема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s не работает основная камера и вспышка.
в форуме iPhone
unat
09 фев 2018, 08:30
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 постоянно горит вспышка
в форуме Samsung
mwise
22 авг 2017, 14:21
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D5200 не открывается вспышка
в форуме Nikon
xkspy
6134
25 сен 2017, 20:28
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A01 SM-A015F не работают камеры и вспышка
в форуме Samsung
klm235
25 авг 2022, 11:51
klm235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. То работает, то не работает вибро и отклик кнопки на iphone 7
в форуме iPhone
ValErm
14428
09 май 2019, 00:09
dimikflash Перейти к последнему сообщению
