Зарегистрирован: 10 дек 2017, 11:06 Наличности на руках: 30.04 Сообщения: 12 Откуда: Краснодарский край
HP Pavilion 15-e011sr DA0r76MB6D0 Rev: D
Quanta R76
BID 02139F14
Зарегистрирован: 11 май 2013, 10:38 Наличности на руках: 1,449.20 Сообщения: 743
probook 645 g3 6050A2840801 - mb - a01
g6-2316er, DA0R53MB6E1 REV:E РАСПАКОВАН С ОРИГИНАЛЬНОГО ЕКСЕШНИКА И 100% РАБОЧИЙ. шил отсюда дампы с такой же материнки но на модель g6-2316Sr ноут не запускался.
15g-dx0003ax la-g076p rev 1.0
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80 Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Дамп с рабочего ноута vF.12 hp 17-ca0028ur MB: DUMBLEDO_6050A2983001-MB-A02(A2) 17RR6
без дискретного видео
Bios main for Lenovo G570 DIS for 216-0809024 La-6753p плата в исполнении Dis only ME free Помимо прошивки требуется незначительная доработка платы. Без доработки работает только на VGA выход.
envy 17-j013cl 6050A2549401- mb - a02
HP MINI 2133 MB: 6050a2227701-powerb-a02 Flash: sst25vf080b Выкладываю так как тут выложен дамп на 2140, но он не рабочий.
15-da0005ne la-g07Cp rev 1.0
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
HP Pavilion dv6-6c33er MB: ARIMA 40GAB7400 (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) FCH: 218-0755046 биос для исправления ошибки 43 на встройке после UMA-мода и для тех, у кого после других биосов проблемы с Wi-Fi лично собрал из нескольких дампов и проверил прошивкой.
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 15:29 Наличности на руках: 5.09 Сообщения: 36 Откуда: uk
NBA_ROCKETS_RR_MB 16907-1 448.0BY09.0011
1.8v chip 16MB
Bios dump from working board key replaced with xxxx
_________________ Sorry for my Russian, born in Poland live in UK, using google translator
14-cf0051od 6050a2992901 - MB - a02
Зарегистрирован: 06 май 2016, 13:16 Наличности на руках: 597.08 Сообщения: 93 Откуда: spb
15-bw065ur CTL51/53 LA-E831 Rev. 2.0
cpu am962pady44ab vga 216-0864032 kb9022q d
HP ENVY Recline27 TouchSmart All-in-One PC 27-k221nr da0nz8mb6e0 rev e слит, рабочий 100%
Зарегистрирован: 03 май 2013, 18:42 Наличности на руках: 282.05 Сообщения: 34 Откуда: Spain
HP 350 G2 SNOWI20-6050A2677101-MB-A01 UMA INTEL i5
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
hp proBook 440 G5 (da0x8bmb6g0 rev:G) UMA CPU: SR3LC Nivoton NPCE586HA2MX WORK 100%
elitebook 840 g5 6050a2945601 - mb - a01
Дамп рабочий !00%. Слит с поднятого девайса. Main+EC
15-cs0xxx quanta g7b rev d
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 03:20 Наличности на руках: 173.52 Сообщения: 26 Откуда: Испания
HP 15g-br000 Материнка CSL50/CSL52 LA-E791P REV: 2.0 UMA Биос F.52 Rev.A
probook 430 g5 quanta x8b rev g
elitebook 840 g3 6050a2892401 - mb - a01
HP Pavilion X360 14-cd0303ng 17878-1B 448.0E906.001B Chewbacca_14_KBL_R_DIS_2G Оригинальный биос и нарезан с офсайта. Скорей и тот и тот рабочий.Скорей всего у меня ноутбук не стартовал по причине выхода CPU
Сейчас этот форум просматривают: edkart и гости: 37
