Текущее время: 16 июн 2024, 13:06
bloodwin
Заголовок сообщения: Asus x552c (x550CL REV. 2.0) проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 16:42 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 10:03 Наличности на руках: 79.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Кунгур
HUB SLJ8E мульт IT8517E HXA проц SR0XL видик N14M-GL-S-A2 Ноутбук произвольно отключался, пытались чинить у кого-то дома. Поменяли мульт - ноут перестал включатся. Пропаял мульт - плата реагирует на кнопку. Поднимает 3.3v/5v/1.8v/1.1v(VTT_CPU), часовой кварц работает, потребляет 0,15а 1.5v питания оперативки нет, кварц возле хаба молчит, кроме проца ничего не греется Сопротивление по линии 1,5v - 470ом, по 0.75v - 215ом
Что нужно up1565p (RT8207MZQW) для работы? Пытался читать документацию, ничего не понял. Какая ревизия мульта должна стоять на этой плате? Родной мульт где-то потеряли.
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus x552c (x550CL REV. 2.0) проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 16:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
bloodwin писал(а): то нужно up1565p (RT8207MZQW) для работы? s5 >>> силовая >>> PGood далее s3 >>> VTT
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 03 июл 2019, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus x552c (x550CL REV. 2.0) проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 21:11 |
bloodwin писал(а): Для проверки закоротил пинцетом 3,3v на pgood нельзя этого делать, там, обычно , открытый сток, и получается, пинцет 3.3В коротит на землю. Для проверки, нужно резать.
