Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Какую из флещек прошивать VA2212A-LED ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 17:44
Добрый день всем форумчанам. Принесли мне на ремонт моник VA2212A-LED, сказали что после скачка напряжения в сети перестал включаться. БП запустил, все напряжения внорме, горит индикатор дежурного состояния но сам моник не включается. Решил прошить его но на материнке оказалось аж три флешки!, 24C02H, 25LD020 и 24C04RP. Вот я и запутался какую из них надо прошивать. :ne_vi_del: Подскажите пожалуйста, Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Какую из флещек прошивать VA2212A-LED ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:15
Кнопки управления исправны ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:18
Да исправны. Все прозвонил.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:36
Скорее всего 25LD020. Самая верхняя EDID, самая нижняя, возможно, относится к матрице. По даташит флешек определите, куда идут дорожки от информационных ног.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:54
Вот я тоже больше склоняюсь что это 25я. Но боюсь на портачить, потом вообще кирпич будет!
А на счет ножек DATA, дык у меня и схемы то нет!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:03
По дорожкам платы можно отследить на какие микросхему или разьем идут.
Судя по ссылке, это 25-я
download/file.php?id=122056
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:12
Ножки уходят в процессор TSUMU58VHN-1. Уже наверняка становится ясным что 25я.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:20
24C02H - Если не ошибаюсь отвечает за vga выход.
24C04RP - Хранит настройки.
25LD020 - Однозначно содержит прошивку.
Да и зачем портачить, перед прошивкой снимите дамп и отложите на случай необходимости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос?
molle
3776
30 мар 2018, 09:45
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar NF61S Micro AM2SE_ver6.1: Как же всё-таки прошивать BIOS на этой материнке?
в форуме Biostar
fevgin
06 дек 2018, 09:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно ли прошивать купленный Мультиконтроллер на Материнской плате?
Ultionem
5145
06 окт 2019, 20:57
GROM13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y510p (Vendor VIQY1 NM-A032) Bios & HDD за паролен пробывал прошивать
Dimonik_2020
28 мар 2020, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V130-14IKB (LA-F486P) Нужно ли прошивать муьтиконтроллер KB9022QD после замены на новый
Mihalich
2937
03 апр 2024, 22:01
Mihalich Перейти к последнему сообщению
