Текущее время: 16 июн 2024, 19:58
novatox
Заголовок сообщения: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 18:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34666_1491286376.jpg) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Ноутбук был залит в районе мульта. Мульт ITE8518e поднял. Восстановил отгнившие дорожки под ним. Посадил другой мульт с донора. После этого ситуация такая. Светодиод не загорается на коннекторе питания. Потребляет 0,017 ампера и еле еле греется дежурка. LDO на ней 3,3 и 5 вольт присутствуют, силовых нет и я не знаю должны они быть или нет до включения ноутбука. Дежурку подкидывал с донора ситуация не поменялась. Осликом глянул - на флэшке мульта постоянное шевеление. Пошёл смотреть напряжения Мульт запитан 3,3. Генерация на хабе есть. acin 3 вольта, lid_ec 3 вольта, нажатие на кнопку вкл-3,3 вольта отрабатывается и сажается на землю. Если ресет мульта (123 нога RSMRST#по схеме) то он ноль что до нажатия на вкл., что после. Что не удивительно так как подтяжка к 3 вольтам +3VS5 отсутствует. Сопротивление по силовым в норме: КОм. Возникают вопросы. Должны ли быть силовые 3,3 и 5 вольт до старта? Кстати если снять мульт то дежурка не греется. Ещё заметил что сопротивление между затвором G и истоком S 5 вольтовой дежурки 1 ом. Поменял в 3 раз дежкурку. До момента вкл 100 ком после 1 ом.
Понимаю что сумбурно изложил и вопросов много, но пока хочу понять когда появляется дежурные силовые 3,3 в и 5 в
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2019, 03:50 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
novatox писал(а): еле еле греется дежурка Не должна она греться. novatox писал(а): Посадил другой мульт с донора. Где гарантия, что он не тухлый? novatox писал(а): Должны ли быть силовые 3,3 и 5 вольт до старта? Смотрите наличие сигнала S5_ON, на 48-ом пине мульта и его же наличие на ШИМе дежурки 18-й пин.. Силовая дежурка, при наличии этого сигнала, должна быть до нажатия на кнопку..
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 11:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
novatox писал(а): Если 123 нога это ресет мульта, то там нет 3 вольт. Думаю тут надо копать. Не надо. Ресет мульта -14н. 123 нога - это ресет FCH. Последовательность запуска, на данном этапе, не столь важна. Если почитать подобные темы, то можно предположить, что силовая дежурка появляется после нажатия. Условия старта нужно проверить. В т.ч. "иглу". (ad_type, ad_air, gpio42)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 12:40 |
novatoxС хвостом разбирайся. Светик то на разъеме горит? Пока он не загорит, ни на что там мать реагировать не будет.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Rublin писал(а): Смотрите наличие сигнала S5_ON, на 48-ом пине мульта и его же наличие на ШИМе дежурки 18-й пин.. Силовая дежурка, при наличии этого сигнала, должна быть до нажатия на кнопку.. Как с этим?
novatox
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 23:34 |
Rublin писал(а): С хвостом разбирайся. Светик то на разъеме горит? Пока он не загорит, ни на что там мать реагировать не будет.. Светк не горит. s5_on нет. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Не надо. Ресет мульта -14н. 123 нога - это ресет FCH. Последовательность запуска, на данном этапе, не столь важна. Если почитать подобные темы, то можно предположить, что силовая дежурка появляется после нажатия. Условия старта нужно проверить. В т.ч. "иглу". (ad_type, ad_air, gpio42)
Утром проверю.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 12:44 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
novatox писал(а): s5_on нет И не будет. S5_ON как и силовые дежурки будут только после нажатия кнопки включения, тут даже предполагать не надо, это стопроцентный факт. А вот светик на разъеме гореть должен.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 20:48 |
Mardekai писал(а): И не будет. S5_ON как и силовые дежурки будут только после нажатия кнопки включения, тут даже предполагать не надо, это стопроцентный факт. Ну конечно же факт, что то я тупанул с утверждением, извиняюсь, не то смотрел.. ТСу бы для почину, нужно было прошить правильный дамп бивиса и в правильную флэшку, ибо абы какие, на этой матери не приживаются, а не выяснять когда должна быть силовая дежурка, до нажатия на кнопку или после? Может и светик на хвосте сразу замаячит? ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
novatox
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 22:24 |
vldmrdnpr писал(а): Не надо. Ресет мульта -14н. 123 нога - это ресет FCH. Последовательность запуска, на данном этапе, не столь важна. Если почитать подобные темы, то можно предположить, что силовая дежурка появляется после нажатия. Условия старта нужно проверить. В т.ч. "иглу". (ad_type, ad_air, gpio42) На 14 ноге 3920_reset# 3.1вольта. на нажатие кнопки вкл реакции нет. на AD_TYPE 0,7 вольта сопротивление килоомы. ad_air 2,7 вольта 2 ком GPIO42 3,2 вольта. Дамп шил. толку ноль. шил да не тем. Сейчас прошил огонёк загорелся. Буду собирать и включать.
Последний раз редактировалось novatox 15 июл 2019, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 22:39 |
novatox писал(а): Дамп шил. толку ноль. Дамп нужно ориентировать на ваш BID версия BIOS ID, и какая у вас флэш запаяна? PU12.. ???
