Изначально было кз по B+. Нашел поджаренный шлейф кнопки вкл(изоляция расплавилась по линии +3VALW ) и убитую pu401. Заменил, теперь есть лдо, силовая дежурка. По нажатию кнопки загорается диод и тухнет спустя секунд 10. EC_ACIN, LID_SW#, PCH_RSMRST# по 3 вольта, SUSP# Висит в 0, поэтому дальше никакие питания не запускаются, кнопка до мульта доходит, PBTN_OUT# опускается до 1.6 через раз, либо просто мультик отследить не успевает трансляцию кнопки из мульта. 3,4,5 слипы в 0. Мульт менялся и прошивался для исключения проблем с ним
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: v5-561g (la-9531p) Не вкл.
Добавлено: 04 июл 2019, 10:10
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Parafin по USB комбаин в норме? основной биос прошивался?
Сообщение не в тему
я бы снял переферию: сеть и т.д.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Parafin
Заголовок сообщения: Re: v5-561g (la-9531p) Не вкл. [РЕШЕНО]
Да, юсб проверялись, биос основной не шился, т.к. Проблема была с питанием 19в. На осциле трансляция кнопки в хаб хорошо видно. Я идиот, основной биос помог.
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 42
