Текущее время: 22 ноя 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: sapphire r9 279x
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:14
доброго всем времени суток ))появилась проблема с видеокартой sapphire r9 279x при установке в компьютер звучит ( 1 длинный 3 коротких ) нет инициализации видеокарты , но если поставить ее второй то в виндовс ее видит как видеоадаптер , устанавливает драйвера ,но с лшибкой 43 )) может кто подскажет куда копать ?
Все напряжения присутствуют и в норме .
 Заголовок сообщения: Re: sapphire r9 279x
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:27
Вероятнее всего причина в ГПУ
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:56
toster80 писал(а):
но с лшибкой 43 ))
Приветствую. У меня на двух rx 580 ошибка с памятью. Проверял при помощи этого скрипта viewtopic.php?f=48&t=89664#wrapheader.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Возможно, но пока не проверив память, говорить об этом не стоит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:06
память я на всякий случай махнул на заведомо рабочую
вообще странно перестала работать
вытащил из компа для проверки другой видюхи . потом вставил ее назад и все
она не определилась
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
может и в нем но пока нет достойной рабочей платы для пересадки и проветки гпу
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
это вроде как для nvidia
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:24
Не факт что она рабочая, либо усажена криво. Все же рекомендую проверить, благо это не займет много времени.
Читайте внимательно, там мне ответил разработчик скрипта для проверки памяти radeon.
Дополню инструкцию:
Я арчлинукс использовал https://www.archlinux.org/download/x86-64
Писал на флешку при помощи rufus https://rufus.ie/
Скрипт скинул в корень флешки
Загрузишься с флешки. Система загрузится и будет командная строка.
Тебе надо узнать как зовется твоя флешка, для этого пишешь fdisk -l .
У меня в компе только флешка и она называется sda1. Что бы зайти в неё, надо знать в какой каталог она примонтирована, я пытаюсь её примонтировать командой mount /dev/sda1 /mnt и она говорит куда мне идти.
Далее пишу cd и название каталога. Потом всё как написал автор скрипта
На выходе у меня получился следующий результат
Количество банок памяти следует разделить на цифру. В моём случае 8/1.33= 6 банок памяти с ошибками, либо нарушена связь с ними.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 10:52
:bra_vo: Really great SW to test memories, still try to get more scores to download this!
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 07:36
真正出色的软件可以测试记忆,仍然尝试获取更多分数来下载此软件
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 20:25
someone would have another link to download this distro because the official link is 404 out ! ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 12:39
Is this script more reliable than tserver?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить деталь (Sapphire HD 6770)
Yupa
31 июл 2019, 09:12
Yupa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire radeon rx 460 2gb определить элементы
Hrom_IRK
07 авг 2019, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения ATI Sapphire HD 5970
scrapped
10 фев 2015, 01:16
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD3870 сбиты элементы
Dashinima
17 фев 2015, 07:29
Dashinima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 79
