Текущее время: 06 ноя 2026, 04:58
 Страница 6 из 7 [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:20
прошей мультиконтроллер, возможно он в ауте. или новый прошей поставь
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:38
Прошивать не умею, этот стоит с анологичного донора..
Поставил usb флешку которая должна моргать, она не моргает (не знаю должна ли она моргать на данной стадии включения). На ноуте горят несколько огоньков с боку корпуса и шумит хард.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:46
видяха целая?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:06
видяха целая?
Не вводите человека в заблуждение, на этой плате есть только процессор и хаб, а видео ядро встроено в кристалл процессора.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
И каким же это образом его прошить не расскажете?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 23:27
я посты перепутал, не туда написал)) простите)
клавиатуру надо проверить, есть ли рабочая?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
mossoii_84 писал(а):
Еще заметил что греется сильно видеокарта, при вкл на 30 секунду наверное до 50-70С и это я прикладываю руку с обратной стороны...
это ты про какую карту? дискретную?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 18:23
Здравствуйте, спасибо за советы.
В общем продолжаю искать проблему... сначала с USB - U4600 есть входные 5в, но на выходе 2-3в которые плавают туда сюда... но должно быть как я понимаю 3,3в их нет.
Не совсем понимаю, сама шимка формирует эти 3,3в или там еще кто-то задействован?! не хочу зря все снимать...
Так же проверил по клаве, Нет питания на 3 ножке у Q7803, там 3,3в которые идут на клаву, опять же как вы считайте лучше заменить его или там есть еще кто в цепи?!
Хаб грееться достаточно сильно, думаю 60-70 может и 80, палец можно держать но сложно... я посмотрел на нем бывает железный охладитель(типо радиатор) но у меня его нет, но пока думаю это не проблема...главное найти USB и клаву.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 18:58
Это нормально ) На Вашей плате как и на многих других его охлад не предусмотрен производителем.
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
U4600 это включатель и контроллер потребляемого тока по usb портам, он не чего не формирует а просто коммутирует (включает) =PP5V_S3_USB в PP5V_S3_USB_A_ILIM и PP5V_S3_USB_B_ILIM (питание usb портов 5 вольт).
На его выходе, так же как и на входе, должно быть 5 вольт. И да чтобы он произвел включение питания usb портов на него должен приходить сигнал =USB_PWR_EN.
---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ----------
Q7803 на включенной плате открыт сигналом =P3V3S4_EN и его третья нога подтянута к земле, так и должно быть, для того чтобы открылся p канальный ключ Q7800 и подал =PP3V3_S4_P3V3S4FET на =PP3V3_S4_FET. Короче говоря это норма. )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:13
Спасибо, а в чем тогда проблема то?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:41
А как он сейчас себя ведет то, включается но нет ни гонга ни изо и горит белый диод в углу?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:48
он включается нормально, загорается белый экран... гонга и картинки никакой нет(эмблемы или еще чего)..
Пытаюсь зайти в режим выбора с чего установить mac os( я сделал загрузочную флешку, но не знаю на сколько все там правильно, но хотя бы он должен видить флешку и пусть даже не сможет с нее начать установку).
Вообщем нажима на conrl+r, D и т.п реакции 0.
Потом через секунд 20-30 он перезугружается и выдает черный экран с надписью что HDD не найдет или на нем нет оси. нажмите ctrl+alt+del чтобы перезагрузиться , я нажимаю и никакой реакции.
Так же не реагирует на кнопку вкл/выкл, приходиться каждый раз снимать адаптер, чтобы выключить,,
Может потому что батарейка не стоит?!
с права с боку где USb есть маленькая кнопка, я на нее нажимаю, там загораются зеленые лампочки и гаснут, не знаю может это ви-фи или еще что...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:58
С кнопки включаться должен в любом случае. Батарея тут не при чем.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Это индикатор заряда батареи.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Если после появления белого экрана подождать секунд 15-20 и нажать на какпслок загорается зеленый индикатор?
На PP5V_S3_USB_A_ILIM есть 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:08
PP5V_S3_USB_B_ILIM – идет на L4705 где 0.
Я по этому и спрашивал про U4600, и писал что на входе есть 5в, а на выходе 2-3в.
Замеры которые я делал:
PP5V_S3_USB_A_ILIM
L4605 = плавает напряжение 2-3в, дальше оно идет на D4600 и там тоже плавает…
L4620 = 0 !
L4610=0
L4600 = 0
USB J4700 – L4705 нет питания = 0
Сначала с этим получается нужно разобраться?
USB_PWR_EN - там должно быть напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:14
Ну да, иначе usb работать не будут. Завтра буду в офисе напишу все более подробно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Да, и скорее всего 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:22
Входные 3,3 и 5в есть, на выходе 2,8 и плывут вниз, менять?
по прозвонке не нашел КЗ на этой линии...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:29
Ну если короткого нет со стороны выходов то скорее всего U4600 улетела и нужно ее менять.
Если нет такой можете временно кинуть перемычку со входа на выход чисто для проверки usb.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:03
Заменил USB заработал... клава по прежнему нет.
Мне кажется что проблема в Q7803, там на 1 и 3 ножках должно быть 3,3в, но у меня на 3ножке =0, может вы не туда посмотрели? он как раз на клаву идит.
Заменил, вы были правы результат тот же.. тогда где искать проблему?
Но я так понимаю, с Q7800 должно выходить 3,3в на клаву - PP3V3_S4, его нет!
Последний раз редактировалось mossoii_84 04 июл 2019, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:20
Q7803 72 страница схемы 3.3V S4 FET
Он ни какого отношения к клавиатуре не имеет.
Может Вы другой транзистор имеете виду.
Последний раз редактировалось d-pal 04 июл 2019, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:21
или это U5701 раздает...почистил его его и 3,3в на клаве на ножке 30 тоже появились)
Последний раз редактировалось mossoii_84 04 июл 2019, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:31
=PP3V3_S4 идет много куда.
На первой ноге Q7803 0в? Если да то снимите Q7803 и померяйте появится ли на месте куда паяется его первая нога 3.3в, если не появится то смотрите в сторону U7970, если появится то скорее всего Q7803 труп.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:33
На первой ноге 3,3в есть!
вы правы были не он выдает на клаву!
сейчас еще раз протестирую заработала ли клава.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:37
Q7800 открыт, =PP3V3_S4_FET есть?
Просто если =PP3V3_S4_FET не будет ни клава ни тачпад работать не будут так как контроллер клавы и тача питается от =PP3V3_S4_FET.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
И да, кнопка вкл должна работать не зависимо от клавы, она к этим всем делам отношения не имеет и ципляется напрямую к smc.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:53
d-pal писал(а):
PP3V3_S4_FET есть?
Есть!
но клава не работает и кнопка вкл тоже, а как проверить питание на кнопку вкл, у нее есть шлейф?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 23:29
На SMC_ONOFF_L должно быть 3.4 в, в момент нажатия кнопки должно падать в 0 в.
Проще говоря кнопка замыкает этот сигнал на землю и плата включается.
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
у нее есть шлейф?
Нет, отдельного от клавы шлейфа у нее нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:17
ноут вкл сам при подключении БП (что удивило даже в закрытом виде), 3,4в присутствует, но при нажатии на кнопку реакции нет, в 0 не уходит. смотрел на C5710.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:04
Замкните пинцетом C5710 на включенном ноутбуке, и подержите несколько секунд, если выключится, отпустите и замкните еще разок, должен включиться. Если все так и будет то 99 процентов проблема в клаве, ну или в разъеме J5713 что конечно мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:00
Хорошая идея, спасибо! я так сделал и он вкл/выкл четко при замыкании..
Теперь получается клава дохлая? я так понимаю ремонтировать там особо нечего!?
Еще я хотел спросить, J5815 это подсветка клавы, ее нет, на 1 ноге =0. я посмотрел и не очнь понял R5853 на первой ноге 3,3в а на 2=0, это правильно?
Еще бы батарейку знать как точно проверить, чтобы понять ее тоже менять или нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:58
Да, скорее всего так.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Именно так, только менять.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Да, подсветка. Ее и не будет пока не загрузите ось.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
R5853 это подтяжка. И пока smc не включит подсветку на SMC_SYS_KBDLED (вторая нога R5853) будет в нуле.
Это нормально для выключенной подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:53
Больше спасибо...
тогда буду искать наверное ноут на разбор, так как нужна и батарейка и клава и если будет и радиатор)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:11
Ну Вы можете попробовать запустить ос пока даже без клавиатуры, или подключить обычную usb к примеру, да и за одно тачпад проверите )) Он должен работать и без клавы исправно.
И сведенья о своей батарее в ос заодно посмотрите.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 23:08
Было бы отлично, я пытался, создал загрузочную флешку, но она не стартует! создавал ее через программу - BDUtility... туда записал фаил 2.hfs, но никакого эффекта.
Разозлюсь начну винду ставить на мас))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 13:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
в форуме Apple
jjoloka
06 июл 2021, 17:41
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 2012 (820-3115-b) Нет Питания
в форуме Apple
s9date
28 янв 2022, 07:46
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг
в форуме Apple
mrepair
1790
11 май 2023, 15:04
mrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
