Текущее время: 12 ноя 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Samsung LS24A650, BD9264 уходит в защиту при штатном питании 14В
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:03
Есть парочка, отработали в круглосуточном режиме 4 года минимум.. Дефект одинаковый - не включается с родным БП.
* при подключении к ЛБП - запускается..
* Ёмкости в БП - подозрения не вызвали (RLC ESR Miron63)
* Заменил шим BD9264 + полевик + кренку (потемнения текстолита, цвета побежалости на выводах полевика и стабилизатор 3.3В
* заменил ёмкости
Всё равно не стартует с любым БП на 14В, кроме ЛПБ. В результате проверки выявил:
* включается при напряжении не ниже 13.2В
* выключается при напряжении выше 13.65В
* оба штатных БП выдают 14.5В, на стенде, (электронная нагрузка), ведут себя адекватно. Роста пульсаций или просадки под нагрузкой не замечено.
Маркировки на плате совпадают с похожей темой, правда расположение и корпус 3.3В кренки больше..
Подозреваю, что нарвался на геморный дефект типа "уплыл номинал".. Пока скачал ДШ на драйвер подсветки...
Если кто сталкивался с подобный дефектом, подскажите плз
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS24A650, BD9264 уходит в защиту при штатном питании 14В
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:08
Заблокирован
Проверьте ради прикола .
я точно не знаю поможет ли вам или нет, но симптомы абсолютно одинаковые
короче на плате по любому должен стоять регулятор 1117 на 3,3 вольта (возможно 1,8 или 1,2 вольта- с мониками давно делов не имел) - безжалостно меняйте его.
потом напишите попал я или нет.
просто как то мне телевизор китайский мозг "изжевал" (слово заменитель) .
привередливый к питанию аж жуть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:29
Светлая память
Светлая память
И ни слова, сколько кушает монитор.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:46
Была подобная неисправность. Отгорел провод от лампы подсветки, ток потребления вырос.
Родной БП стал уходить в защиту по току.
Защита ШИМ подсветки не срабатывала при этом.
Восстановил проводок на лампе - всё заработало со штатным БП.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:50
Там LED как бы
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:34
Прошу простить...
При включении до 4А, при работе - не выше 2.53А (по показометру ЛБП). Родной БП на 4А.
Подсветка LED, ей управляет шим - BD9264...
Кренку на 3.3В поменял первым делом, т.к. вокруг неё изменения цвета текстоолита и следы побежалости на "ногах и ушах" ))) Собственно всё, что имело подорзительный цвет - я поменял.. ну почти всё.. остались смд-резисторы.. у которых маркировка "загорела".. но там все такие.. по крайней мере в районе потемнения платы.
У монитора есть 3 состояния..
1. Включается от ЛБП при 13.4В. Напряжение на подсветку 63В
2. Не включается от любого импульсного БП, с предустановленным напряжением 13.5В. Напряжение на подсветку 32В.
3. Не включается от всех имеющихся БП при напряжении ниже 13.2В.. Напряжение на подсветку в районе 10В.
Если запущенный от ЛБП монитор, "потушить" выведя за пределы напряжение.. то напряжение подсветки становиться 32В... Может проблема с прошивкой?
Попробую найти прошивку на рабочий аппарат.. если повезёт.. Результат отпишу по факту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LS24A650 плата BN68-00614A-00 , BN41-01685
в форуме Samsung
igor.kts32
3241
01 ноя 2018, 21:45
noxlupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB 10290-2) Включается только при 11- 14В
AMOZZZ
15 май 2021, 21:39
AMOZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3420 (yborg-L14 MB TGL 203068-1) Питание DCBATOUT вместо 19в 14в
в форуме Dell
Otec_Geroin
02 ноя 2026, 15:04
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG1953TR при включении уходит в защиту
в форуме LG
1900nt
07 дек 2017, 15:24
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
8720
07 янв 2017, 10:46
green7828 Перейти к последнему сообщению
