Текущее время: 23 ноя 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:58
Доброго времени суток, коллеги!
Плата без дискретного видео.
Проц, память - подкидывал, биос шил...
Рядом с флешкой биоса стоит епромка... Для чего она? Нужно ли её стереть? Или дамп найти?
Батарейка 3в.
Пост карта на данной платформе должна работать в PCIe ?
Моя показывает нули... Другого дебаг разьёма я не нашёл...
Напряжения поднимаются, правда дежурные 5в чуть завышены - 5.2 примерно. Возможно в пределах нормы, не знаю..
PL7, PL10, PL11 - 0.9v
PL9 - с одно стороны 1.78v с другой 1.68v... Просадка? Менять дросель?
PL12 - без батареи 0 с ней 12v
PL3 - 3.3v
PL4 - 5.2v
На C475 сопротивление около 10 Ом ,По схеме там 1.05в. кондёр спаял, низкое сопротивление на плате осталось... по схеме там ещё гора мелкой керамики...
Потребление в районе 700мА.
Мульт - WPCE775C
Редактирую - не стой стороны померил... две точки, блин.
22 нога - SUSON - 0v
16 нога - MAINON - 0v
Я так понимаю это и есть слипы S3 и S1?
Где ещё посмотреть?
Грешу на север, но может что-то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:12
должна, если поставить не установленные нулевики R199-202, схема в свободном доступе не ленитесь смотреть.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
с одной стороны шим сигнал, с другой постоянка, вы что сравниваете?
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
снимите процессор и померьте ещё раз
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:38
Благодарю. Завтра буду пробовать...
Мерил со снятым процом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:06
Подпаял перемычки R198-R202, R339, R553... Пост кодов нет...
Север?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:27
Dr.James
Начинать надо с типовых неисправностей. Проверь NEC Tokin
viewtopic.php?f=54&t=2777
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:45
AndreyZagr писал(а):
Dr.James
Про NEC я в курсе. На данной платформе его нет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:28
Всё, идей больше нет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:20
Светлая память
Светлая память
Если карта продвинутая, то могло и сработать. Осциллографом смотрить на 8 - 16 выводах CN19, если ничего нет, и нечего заморачиваться с картой. Если есть - паять, в соответствии с распиновкой.
Вычитку на флешке смотрели?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:48
Пост карта для Квант и Компалов зелёная...
Что такое вычитка на флешке? Обмен данными? Светодиод между 2 и 5 ногами флешки мерцает...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:16
Светлая память
Светлая память
Подозреваю, что такие посткарты на этой плате - только паять.
Обмен осциллографом смотрится, а не светодиодами.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:30
И в правду, подпаял посткарту, посткоды пошли...
Но останавливается практически в самом начале на F1...
Без памяти посткод E0...
А в нижнем слоте - 38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300-14s (dabl5smb6e0) не заряжает батарею
в форуме Toshiba
vologda
23 апр 2021, 13:28
badmad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
в форуме Toshiba
Line_power1
4512
07 авг 2017, 10:24
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
в форуме Toshiba
encedent
03 мар 2018, 23:03
encedent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
в форуме Toshiba
yatsik
17
4355
23 окт 2018, 18:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения
в форуме Toshiba
Aleksbek
15
3894
23 окт 2018, 21:44
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergach и гости: 22
