Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: DNS TWC-N13P-GS (DAOTWCMB8D0 REV. D) Заменил процессор с i3 2370m на i7 3840qm, но ноут его не определил
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 06:10
Доброго времени суток! Решил проапгрейдить свой ноут и заменить проц с 2 ядрами i3 2370m на 4 ядра i7 3840qm. Чипсет HM76 и прежде чем менять узнавал примет ли данный чипсет его и все сходилось. Пришел проц, поставил в ноут и...его ноут определил как Intel celeron 1010m, такого даже нет в инете и думаю проблема в биосе. Может кто знает в чем проблема? И дело не в биосе? Подскажите кто сталкивался)
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P-GS (DAOTWCMB8D0 REV. D) Заменил процессор с i3 2370m на i7 3840qm, но ноут его не определил
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 07:35
DarkComedian
Сделайте текстовый отчет CPU-Z с установленным i7-3840QM.
А также фото процессора покажите (с двух сторон). В последнее время очень много поддельных процессоров на китайский площадках.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:32
вот фото процессора и системы
http://i68.tinypic.com/2luxcms.jpg
http://i66.tinypic.com/x0wkzq.jpg
http://i66.tinypic.com/fu5idg.png
и файл текстового отчета
https://my-files.ru/5126cj
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:48
DarkComedian
Настоящий i7-3840QM имеет sSpec=SR0UT, а на Вашем - SR0TU.
То есть это подделка - просто наклеили фальшивые наклейки на Celeron 1010M. Их делали из выбракованных четырехъядеников, поэтому и текстолит и кристалл очень похожи.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:59
Худшие опасения сбылись...спасибо за разъяснение. Подделка только в этом располагается внешне? Или еще есть признаки?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:10
DarkComedian
Самый главный признак - это данные, возвращаемые через инструкции CPUID c EAX=80000002h,80000003h,80000004h.
А там строка:
Intel(R) Celeron(R) CPU 1010M @ 2.30GHz
Эти данные, в отличие от процессоров AMD, жестко защиты в процессор и не могут быть изменены в BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P-GS (DAOTWCMB8D0 REV. D) Заменил процессор с i3 2370m на i7 3840qm, но ноут его не определил  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 08:52
Хорошо, спасибо большое)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC) Не видит ЗУ, нет 18V
в форуме DNS
GanibalVictor
11 авг 2018, 09:00
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns twc-n13p (quanta twc) не включается
в форуме DNS
alekcey5303
3710
24 сен 2018, 19:55
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P (Quwanta TWC) включается и отключается
в форуме DNS
Programmer
03 мар 2022, 09:34
Programmer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC (DA0TWCMB8D0)) Смена видика
в форуме DNS
Lordofhell
16 фев 2024, 12:19
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV. D) Пропадает 1.5vsus
в форуме DNS
Fakeoke
05 июн 2021, 09:50
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
