Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) То стартует и работает без проблем, то 5 миганий
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:41
Всем мастерам доброго времени.
Ноутбуку полтора года. Не залитый, не пробитый по USB, не перегретый. Плата в идеальном состоянии.
Состав:
SoC SR2ZV (Intel Core i7-7500U)
GPU GPU N16S-GMR-S-A2
EC NPCE586HA0MX
Если запустится, все устройства работают, в синьку не валится. При выключении может полностью выключиться, может выключиться, но индикатор кнопки Power и Wi-Fi продолжают гореть (в этом случае выключается полностью удержанием кнопки Power). В родном BIOS менял ME регион на такой же чистый (11.6.1.1142_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR) - получил 5 миганий и ни разу не удалось запустить. Потом поменял ME регион на чистый 11.6.26.1246_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR получил несколько раз стабильный старт ноутбука, думал проблема решена, но через несколько включений/выключений ситуация вернулась к изначальной. Флеш SPI 25B128CSIG шьется и проходит верификацию. Вопрос: мульт или SoC виновник?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) То стартует и работает без проблем, то 5 миганий
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:44
Try other 25B128CSIG
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 12:27
Зашил оригинальный BIOS в WINBOND W25Q128FVSIG (флажок QE установлен) - 7 миганий CAPS LOCK, старта нет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:07
Можно заставить эту плату работать с W25Q128FVSIG?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:26
25B128CSIG - это Quad
W25Q128FVSIG - это не Quad - и волшебный флажок QE, как я давно и регулярно говорю, помогает далеко не всегда, скорее больше путает если изначально у ноута нет инита
Заказывайте/ищите сразу правильные (в X81 winbond тоже указан)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:45
FIT открыл оригинальный BIOS, там указан ID SPI Flash "C8 40 18", что соответствует 25B128CSIG, пробовал заменить на ID "EF 40 18" (W25Q128FVSIG) - ноутбук не принимает Flash. Заказал 25B128CSIG.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 15:40
Поставил новую GD25B128CSIG с оригинальным BIOS (слитым с этого ноутбука) - 10 раз ноутбук запустился и работал нормально, потом опять 5 сигналов CAPS LOCK и нет старта. SoC помирает?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:36
Достал с полки, решил продолжить ремонт. Заменил мульт NPCE586HA0MX на новый, несколько включений было нормальных, потом опять 5 миганий Caps Lock. Попробовал перевести плату в UMA по этой инструкции, ни разу запуска не получил, все те же 5 миганий Caps Lock.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:44
Хотябы отреболлить комбайн - может под каким шаром контакт отваливается...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:48
За неимением трафарета, пошевелю на станции с флюсом Ersa.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:53
За неимением - нужно купить и будет на будущее...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:54
Пока не было необходимости, а мысль конечно правильная.
Пошевелил SoC на станции, плата начала стартовать, поставил на тест.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) То стартует и работает без проблем, то 5 миганий  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:59
Ноутбук тестировался 3 дня, дефект исчез. Отдан клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 470 G4 - DA0X83MB6H0
Pit33
17 июл 2018, 15:20
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0) нет питания
tenksi
2616
17 июн 2020, 02:35
tenksi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 470 g4 (DA0X83MB6H0 rev h) Нужен dump bios
LaM0
10 окт 2019, 12:11
LaM0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 G4 (DA0X83MB6H0) Замена CPU
serginio
1996
28 май 2021, 17:49
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (Compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изо и постов, 5 миганий Capslock\NumPad
Danila.
21 фев 2017, 16:22
Danila. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound, Yandex [BOT] и гости: 143
