Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:52
Добрый день. Нуждаюсь в помощи ноутбук HP pavilion DV6700(DA0AT3MB8F0 REV: F) работает только от сети от батареи не включается. Батарея не заряжается и не определяется в системе. ШИМ чарджера менял на выводах данных батареи обмена данными нет. Есть ли смысл менять мульт или проблема в новой китайской батарее?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 12:47
Заблокирован
а старая батарея как себя ведет ? хоть определяется?
сейчас уже однозначно не скажешь.
теперь нет уверенности ни в батарее ни в ноуте. даже в блоке питания уверенности нет.
что то надо исключать из списка и подкидывать заведомо исправное.
а решать уравнение из трех неизвестных - трудная задача.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 13:34
Достался ноут без батареи. Попробую заменить мультик может начнет общаться
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 13:42
Заблокирован
напомнило анекдотик
Сообщение не в тему
В цирке новый аттракцион "Говорящая лошадь". Полный аншлаг. Билеты все распроданы.
Выходит конферансье и объявляет:
- На арену цирка вызывается говорящая лошадь!
Выходит лошадь: худющая, без копыт, без зубов, глаза навыкате, на голове шляпа. Ее зацепляют ремнями и подвешивают к куполу цирка.
Конферансье:
- Под куполом цирка говорящая лошадь!
Барабаны бьют. Зрители хлопают в ладоши. Тут внезапно ремни отцепляются, лошадь падает и, упав на арену, стонет:
- Блин, ну когда же я сдохну...
...наверное ноут разделяет ее мысли.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:37
вполне рабочая лошадка ,подскажите пожалуйста условия запуска шим чарджера
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 15:14
Заблокирован
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
полистайте пока "журнальчик "
а так трудно вылечить здорового больного
там общение по шине smbus - если бы она была дохлая то была бы вообще печалька.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700(dv6750er) (DA0AT3MB8F0 REV: F) не включается
sergej_homyak
21 сен 2017, 07:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается
evgeniyw810
2855
02 июл 2019, 17:55
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) Не включается
Deimos
25 июл 2019, 10:50
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку
ardan
11 янв 2018, 23:43
ardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6700 (DA0AT1MB8H0 rev H ) Зависит
datacode
13 янв 2021, 17:48
datacode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
