Текущее время: 01 июл 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: lenovo 110-15acl (Compal NM-A841 Rev.1.0) не выключается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 21:34
Здравствуйте! Принесли ноутбук Lenovo 110-15ACL с проблемой не включается, при разборке выяснилось что пробит шим pu501 ,отвечающий за формирование 1.35в на операривку, и мосфет pq302, соответственно 19 вольт погуляла по плате. оператива и проц под замену, какие еще могут быть последствия? кто нибудь ремонтировал при такой поломке? по схеме видно что это напряжение через мосфет QV9 преобразуется в напряжение +1.35VGS которое питает память дискретного видеочипа. как понять что с памятью и чипом все впорядке? щас сопротивоение 66ом на памяти.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 110-15acl (Compal NM-A841 Rev.1.0) не выключается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 23:00
Конечно ремонтировали такую поломку. Это всего лишь ерунда, проц и память. Другое дело я делал плату макбука - когда по 3 вольтовой, 5 вольтовой прошло 19 вольт, кроме того был пробитый процессор и видеочип вместе с видеопамятью. Пришлось менять все шим контроллеры, хаб, мульт, видеочип, всю видеопамять, аудикодек, и даже bga стекляшки, и не поверите даже термодатчики вышли из строя трехногие. И после этих манипуляций пришлось еще снимать разъем памяти и восстанавливать проходимость оперативной памяти до проца. Так что, вы не переживайте, у вас сверхлегкий ремонт, тем более что видеочип у вас целый, 66 Ом это нормально для видеопамяти.
 ! igils писал(а):
Каким боком ваши рассуждалки и картинки про макбук относятся к данной теме?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 02:38
Поменять все что только можно на плате не проблема, проблема в обоснованности ремонта, поэтому я и спросил выходит ли из строя видеопамять с видеочипом при прабое по линии питания оперативной памяти, так как если да, то цена ремонта уже не устоит клиента. А так будем менять проц и память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) Нет питания USB
YuryM
15 май 2017, 10:30
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL ((Compal NM-A841 Rev 1.0)) Нет изображения после влаги
wersus2009
30 июн 2017, 08:10
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) постоянно напряжение на флешке
within1915
26 авг 2017, 23:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Выключается через 15-30 секунд
Weritet
17 дек 2018, 11:30
Weritet Перейти к последнему сообщению
