Текущее время: 04 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 00:59
Здравствуйте. Суть проблемы такова. На порт 2.0 подали 15в, соответственно они сдохли. 3.0 работает, но при выключении компа питание на этот порт не пропадает, при подключенном б.п. При включении компьютера постоянно выгорает мосфет Q27, даже при отключённой плате с портами 2.0. Будьте добры, подскажите в чём причина
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 01:47
Заблокирован
каждый порт там защищен - там токовая защита +EMI
могу ошибаться , но чтобы 7912 с че либо я спутал.....на врят ли
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 05:39
belcin писал(а):
выгорает мосфет Q27
Проверяйте обвяз его. Не от чего там выгорать при нормальном обвязе. Разве что оно при включении пытается посадить на землю syson# через пробитый по 4 ноге на 5V питальник USB (U17). Отсутствие питания портов usb 2.0 там же.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 07:46
На доп.плате LS-7911p замените U1 и проверьте на этой же плате C2,C6.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 11:30
Мосфет сгорает при отключённой доп.плате. А вот u17 чуть позже прозондирую
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 56 секунд: ----------
Звоню u17, к.з 4ножки(Syson#) на 2ую,3ю,6ую,7ую,8ую. Под замену или это нормально?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд: ----------
U17 и u1 взаимозаменяемы?
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 6 секунд: ----------
Огромное всем спасибо! Выкинул u17 и мосфет q27 перестал выгарать. Usb 2.0 запустились, всё нормализовалось. Дело за малым сталось, чип u17 рабочий найти. Ещё раз СПАСИБО!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK
в форуме Packard Bell & NEC
ValeDeMare
3658
18 апр 2019, 09:58
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
14206
11 мар 2018, 00:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время
ameit
4424
23 май 2017, 09:02
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11HC (La-7912p rev.2.0) нужен весь дамп
Falcon_9
27 ноя 2025, 13:51
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C
BlackFoxInBox
5170
22 дек 2018, 11:09
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
