Текущее время: 22 ноя 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: A1418 (820-00430-A) Включается, но не работает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 15:53
Добрый день!
С Imac сталкиваюсь очень редко. Хотел бы попросить подсказки в каком направлении двигаться.
Со слов клиента апарат выключили на следующий день не включился. :-):
Апарат включается, изображение не появляется, звукового сигнала старта в динамиках тоже нет, вентилятор плавно наберает обороты и шумит . Кнопкой включения не выключается только из сети.
На плате не горит 4-ый светодиод, понимаю что нет инициализации видео. с отключенным дисплеем тоже самое. (при нормалной работе системы должен ли быть звук старта в динамиках если отключен дисплей?)
Подкинуть такого дисплея нет. Есть Ретина 27" :-): можно ли подключить для проверки ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 11 секунд: ----------
Сегодня занялся проверкой напряжений, и оказалось что уже горят только 2 светодиода первый и второй, проверил напряжения присутсвуют 1В, 1.2В, 1.8В, 3.3В, 5В, 12В
Есть подозрение на TPS51916 - на выходе 0.59В , что идет на второе питание памяти. По даташиту 0.7-1.8В , Если у кого есть возможность померяйте напряжение на этой микросхеме.
батарейку снимал напряжение на ней в норме 3 В.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1418 (820-00430-A) Включается, но не работает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 19:54
Какое сопротивление на выходе TPS-ки?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 00:29
на 3 ноге в одном направлении 113 ом, в обратном 280
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 12:50
Более внимательно прочитал DS на TPS . С данным напряжением все в норме VTT = ½ VDDQSNS . Так как основное питание памяти 1.2В , то VTT как раз половина напряжения. Так же посмотрел схему на более старый мак бук там немного другая микросхема но, при питании паямти 1.5В то Vtt = 0.75V.
Получается что проблема возможно в проце и нет инициализации интегрированной графики. ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 00:11
Ну да, больше походит на проблему проца. С питаниями все ок.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:16
Если есть возможность, проверьте EFI дамп (Редко выходит из строя как и процы).
Было как то блок питания барахлил, выдавал напряжения нормально, но под нагрузкой при запуске просаживал. Замерьте под нагрузкой, подкинуть рабочий было бы не плохо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 22:43
У меня тоже последний вариант EFI, на выходных могу слить и выложить, может кто нибудь сможет проверить на другом апарате. или поделился бы рабочим дампом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:29
Слил дамп, если я выложу тут в теме сможет кто нибудь проверить его работоспособность? :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1418 (820-00430-A) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Panta_Dima
10 сен 2018, 14:31
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6759
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 (MAC OS) A1418 EFI password
в форуме Apple
FireFx
17 сен 2017, 13:48
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1418 4k (точно не знаю но вроде эта 820-00597-06) не работает wi-fi
в форуме Apple
d-pal
25 июн 2019, 22:55
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
