Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 08:37
Помогите советом пожалуйста... Проблема в том что ноутбук без акб от блока питания работает как положено, так же как если ставлю только сам акб тоже работает но одновременно с блока и с акб не включается...сделал замеры pq304 (батфет) при вставленном акб и блока питания не закрывается а на затвор идет 25 вольт выход 19...и на питание акб идет тоже 19 вольт. линия данных на акб клок или дата падает от 3.3 в на 2.1...
заменил шим заряда bq725 на bq735 без изменнений
батфет тоже поменял но безрезультатно.
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:17
5 лет на форуме и бездумно меняетесь чарджерами... Входные ключи живые? Какое напряжение ACDET при AC?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:28
Acdet 2.6 в.... Входной ключ пробит один :smu:sche_nie: какую оплошность допустил) в начале по быстрому прошел тестером по входным ключам щуп походу не контакт был.. а так спасибо)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:49
Что бы не было такого, меряем напряжение на входе первого и на выходе второго. Если отличается на +-600миливольт, значит один пробит, а падение через паразит второго.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка
Slisel
2293
10 апр 2020, 06:27
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511 (la-b981p rev1) проблемы с инитом
Никулин Дмитрий
1927
11 апр 2018, 18:41
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (La-b211p ) Не заряжается акб
akmal_rt
02 ноя 2017, 12:41
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-511g (la-b981p) Память
DJBAD
08 май 2018, 14:54
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 10:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
