Текущее время: 21 май 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: Acer Chrome Book 13 (CB5-311-T4S0) (Compal Z3ENN LA-B551P Rev.1.0 2014-07-15) Enterprise Enrollment, заблокиро
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:04
Подскажите пожалуйста, как "сбросить" хром бук, который заблокирован под фирму?
Данный способ пробовал, не помогло. https://www.quora.com/How-do-I-remove-e ... hromebooks
Переустановка системы так же не дала результатов. Где прописан этот имейл что просит при входе?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Acer Chrome Book 13 (CB5-311-T4S0) (Compal Z3ENN LA-B551P Rev.1.0 2014-07-15) Enterprise Enrollment, забло  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:03
BIOS прошить программатором не помогает? Или не пробовали. Обычно на асерах работает.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:20
А где на него биос найти? И не думаю что поможет. На устройствах по старше нужно было выкрутить винт с платы и тогда можно было пробовать отвязать устройство через консоль. А тут как, подскажите кто знает?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:21
Да, действительно помогла прошивка биос. В архиве выложил рабочий дамп биоса (обратите внимание что микросхема биос 1.8 В ! ). Действия делал такие: Esc+refresh(кнопка с иконкой "обновить")+вкл, дальше Ctrl+D, потом Enter (девайс перезагрузится), пробел и потом Enter. дальше Прошил биос данным дампом с архива. Записал систему на флешку с помощью утилиты: Утилита восстановления Chromebook по ссылке.
https://chrome.google.com/webstore/deta ... hbbiimdgai
Вставляете флешку с системой в хромбук, включаете и автоматом начинается установка, в конце попросит вынуть флешку и после того как вынули, девайс автоматом перезагрузится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Chromebook ((XE303C12,Snow)) Отвязка от Enterprise Enrollment
в форуме Samsung
xpl01t
14 дек 2017, 14:30
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CB5-311p (LA-B551P REV : 1.0) Не включается
Voffka212
14 окт 2016, 01:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Voffka212
24 дек 2016, 20:44
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
41334
10 дек 2021, 14:24
Сейчас этот форум просматривают: exolons, Yandex [BOT] и гости: 32
