Текущее время: 22 ноя 2024, 12:56
bicmark
Заголовок сообщения: MSI P55-GD65 (MS-7583 VER: 1.0) в цикле Добавлено: 01 июл 2019, 15:21 |
Сообщения: 583 Откуда: OD
Приветствую, всех. Принесли вышеуказанную плату с проблемой не включается. Процессор установлен intel i5-750. После подключения было обнаружено, что плата на кнопку включения реагирует, поднимаются все напряжения на доли секунды и плата выключается, после сама опять включается и так по кругу. Ситуация идентична что с процом, что голая плата. Я пробежался по Power Sequence, который на последней страничке схемы и обнаружил, что все напряжения до VTT_PGD циклично поднимаются и падают. А VTT_PGD не поднимается вообще. Его генерирует шимка UP6212AG. На шимке VCC5 и EN присутствуют (циклично, появляются и пропадают). А VTT_PGD - нет. На этой линии КЗ нет. Проблема в наличии шимки. В донорах нет и новую тоже не вижу в продаже по стране. Как думаете, шимку под замену или может еще что глянуть?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-GD65 (MS-7583 VER: 1.0) в цикле Добавлено: 07 июл 2019, 14:42 |
Проц + память подкидывал заведомо исправные.
Без проца и памяти, чисто голая плата ведет себя также. Даже без питания проца - тоже самое.
r168 соответствует номиналу. Q20 поменял, потому как смущало, что до R203 по линии SLP_S3# присутствует кратковременно 3.3V, а после резистора только 0.67V. Подумал может из за короткого цикла включения/выключения. Подал в эту линию от ЛБП напряжение - тоже самое, 0,67V на выходе. Снял Q20 и подал от ЛБП - напряжение одинаковое на обоих концах резистора. Правда почему-то я подавал 3.3V, а при замере было 2.7V. При этом ЛБП показывал потребление 130мА. Поменял Q20 - безрезультатно. Отключил R218, чтоб Q23 закрылся - безрезультатно, плата в таком же цикле и осталась
