Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Asus F555l (X555LD 3.6) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:21
Здравствуйте.
Есть ноутбук Asus F555l который не видит диска.
Думал что проблема решится заменой коннекторов ( на плате - платке диска ).
Но замена коннекторов на новые ничего не дала.
Заметил одну странность .
Что при старте платы оригинальный диск начинает крутится , и за пару секунд щёлкает , и останавливается .
А другие мои диски тестовые вообще не начинают крутится ...
Диск клиента исправен.
Биос прошивал.
Добавляю фото платы диска. Не нравятся мне 2.5в. на платке .
Буду благодарен за помощь. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus F555l (X555LD 3.6) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:52
По схеме там NC. Может с диска приходит 2.5в?
Если заменены разъемы и на матери и на допплате, то странно... Может непропай? А то пару дней назад такой-же разъём менял на X555DG - маленько криво пропаял на материнке, так три ноги при подключении платы сорвало, а без микроскопа и не заметил...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:56
tvop
Менял уже много раз эти коннекторы , всегда все работало.
Лично я махнул 2 комплекта , и потом попросил еще друга , и результат тот-же.
Звук, USB , светодиоды светятся , а диск блин не крутится )
Платку другу подкидывал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 07:04
Меняй коннекторы. После перепайки все запустится. Но нужен микроскоп! Возможно что то не пропаял.
Менять надо на плате и материнке обязательно, иначе это напрасный труд.
https://ru.aliexpress.com/item/32844439 ... 33edSiy7nD
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:43
Oleg_Kupriyan
Менял под микроскопом. Ладно, буду что-то думать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
Kacher
29
17566
20 мар 2019, 21:18
Vasilich37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555l (X555LD Rev. 2.0) Не включается
valeryanych
11 янв 2017, 04:09
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У
almat_moto
16 июл 2018, 14:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555 (X555lD) не работает жесткий диск
dehan
10 ноя 2019, 21:35
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (asus x540mb) не видит жесткий диск
nekromantred
2310
07 авг 2023, 12:03
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
