Текущее время: 22 ноя 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: A1465 (820-00164) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 04:26
Пришел залитый в районе кулера AIR 2015.
Плата нормально включается и работает от сети. На родном акб показывает севшую батарейку и перезагружается.
Родной акб высажен в 0, не толкается лабораторником.
На новом акб включается, работает, но не заряжает его (подключено, но не заряжается).
Обмен по SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA имеется.
SYS_ONEWIRE - 0
SMC_BC_ACOK - 0
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:46
SMC_BC_ACOK - 0 ,сигнал выходит из 14 ножки чарджера, должен быть 1. Проверьте все входные напряжения на ISL6259.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:27
частенько чарджер дохнет, там наверно короткое на землю на ACOK
Sent from my iPhone using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:54
SMC_BC_ACOK неожиданным образом появился, видимо надо прекращать работать до ночи.
Так же нашел обрыв по PP3V42_G3H на LIO. Отгнила дорога в контрольной точке от J4700 до U6901, если смотреть по схеме на 820-3053
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164) не видит АКБ
в форуме Apple
prw07
12
3934
14 дек 2016, 14:58
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается
в форуме Apple
lehagaz
14
4871
03 май 2017, 10:52
lehagaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook 11" A1465 (820-00164-A) Поиск чистого ME-региона под Broadwell-ULT
в форуме Apple
guljaysv
03 май 2017, 16:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации
в форуме Apple
wentel6
2997
10 июл 2018, 15:35
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164) Не могу найти схему платы
в форуме Apple
Gartauur
29 авг 2018, 19:25
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FC1989 и гости: 38
