Текущее время: 04 ноя 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:04
Всех приветствую! Суть в том что бук пришел с проблемой нет звука и на видяхе код 43, после замены хаба звук появился, под рукой не было 740(n14p-ge-op-a2), было решено заменить на 635(n13p-glr-a1)(т.к. она встречается на этой платформе), картинка есть, встроенная определяется, а вот 635 определяется как 740 и опять таки код 43, пробовал шить дампом от этой же платформы но с 635 картой с таким же составом, карта вообще неадекватно определяется(nvidia nvs 5400m), инфу по страпам не нашел, по поводу замены видеомодулей в биосе - темный лес, прошу помочь
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 16:54
вот их-то и надо искать, а не биос редактировать. страпами задается, какая у вас видюха
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:43
не подскажите где?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:59
я сомневаюсь, что кто-либо знает их расположение.
подскажу методику - берете схемы с такими же видео, разбираетесь по ним какие страпы надо двигать\менять.
на вашу мать борд скорей всего есть - по нему пробуете менять. или снимать чип и вызыванивать.
на самом деле проще найти\заказать родной, потому что даже если все найдете и id выставите правильно, потом, например, могут начаться проблемы с subsys при установке дров и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:38
спасибо за помощь, согласились на встроенную
 ! igils писал(а):
Просто ответить нельзя, обязательно надо весь предыдущий пост скопировать?
Если выдам предупреждение, это поможет найти кнопки ответить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vj (k55vm) замена n13p-glr-a1 на n13p-gl-a1
eugkov
05 мар 2022, 11:59
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1
pbls
15
11038
01 ноя 2017, 13:56
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
nikpavl
28 апр 2020, 12:35
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2 платформа Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0
AiNo07
6546
20 авг 2020, 15:15
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA-7912P rev 2.0) замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2
Itachi89nn
20 июн 2022, 14:59
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Googs, Jokerwolf88, kam8, McSaird, specnika15 и гости: 152
