Текущее время: 02 июн 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Philips 48PFT4100\60 взаимозаменяемость плат
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 02:34
скажите пожалуйста подойдет ли эта плата (https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1208849845) к филипсу 48"? плата точно такая же, и наименование тоже (715G6947-M01-000-004Y). Смущает только размер экрана. Нужно ли будет что-то менять, прошивку и т.п? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Philips 48PFT4100\60 взаимозаменяемость плат
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 02:59
Платы эти все одинаковые - но если она с 32 hd телика то сразу изо не будет , надо код панели менять наощупь , е если с фулл хд телика то изо будет но возможно кривое что опять же в сервисе надо будет менять по коду панели
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 14:36
что для этого нужно? спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 04:02
Пульт и код панели на крышке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:45
main удалось достать, подключил, только вот незадача - при включении заставка в виде щита philips вверх ногами, потом темный экран, потом все размыто в полосках ничего не видно и не слышно :( как быть? судя по всему, как я понял нужно поменять номер дисплея, но я нихрена не вижу :( Вроде можно прошить NVM через флеш, но и его не нашел, только платно. Может кто поможет файлом или подскажет что делать. всем спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 02:27
Вобщем ситуация такая: код панели поменять не удалось, при комбинации 062598,меню,*** номер панели - никакой реакции. В сервис меню (домик, 1999,кнопка "назад") есть две строчки (panel flip), одна зеркалами горизонтально, другая вертикально. Поменял обе. Экран встал норм. Также одна из строчек этого меню поставила на место цвета(не запомнил, но если надо могу уточнить).
Итог: при включении значок philips вверх ногами, дальше все как на новом телевизоре. :) Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Adam7711772277
14167
04 сен 2023, 23:06
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X554LJ (x555LD rev 3.3) взаимозаменяемость плат
And_R
2718
06 янв 2018, 23:14
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
courier
27 июн 2018, 15:03
courier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 05:13
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат
bicmark
23
22335
29 ноя 2021, 16:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
