Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Asus E2KM1I-DELUXE нет питания проца
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 21:23
E2KM1I-DELUXE Rev:1.02 нет питания проца, все остальные напряжения есть, шим проца ASP0903QGK:
P_VCORE_VCC12_20 - 12в
P_VCORE_BOOT1_20 - 12в
P_PWM3_PWM4_P_10 - 9.98в
P_VCORE_EN - 2.87в
на драйвере RT9624CGQWA:
P_VCORE_NB_VCC_20 - 12в
P_VCORE_NB_BOOT_20 - 12в
P_VCORE_NB_EN_20 - 3.95в (думаю маловато)
Что еще нужно для запуска?
Последний раз редактировалось vova_w810i 08 июл 2019, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus E2KM1I-DELUXE нет питания проца
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 22:06
Где раньше должно появляться напряжение, на мосте или проце?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 23:36
vova_w810i
Шимку не пробовал менять? что то не нахожу пока по боарду про виды для шимки.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 23:45
я бы глянул, в момент включения - проскакивает пачка импульсов на дросселях или вообще никакого шевеления?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 01:22
ослика у меня нету
ASP0905 пойдет в замен ASP0903?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:06
Там SVID шина.
нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus E2KM1I-DELUXE нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 16:12
нашел ASP0903B, стояла ASP0903C, заменил, питание появилось, плата запустилась, буду тестировать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X99-DELUXE нет питания ЦП
в форуме Asus
LiquidNettle
09 июл 2019, 22:01
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кз 12в по шине питания мат.платы Asrock p55 deluxe rev 1.06
в форуме ASRock
ItsLars
640
08 май 2024, 18:30
aweman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
5072
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1
в форуме Asus
or1on avr
6049
06 июн 2020, 14:59
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
