Текущее время: 16 ноя 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Перезагрузка через 3 сек
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 01:13
Ноутбук включается на пару секунд, появляется логотип и перезагрузка.
на плате обнаружил расколотый транзистор q51 (см.рис.).
выпайка его ничего не дала.
Сопротивление линии +3valw на землю составляет 12 Ом.
Обнаружил греющийся сетевой кодек broadcom.
отключил его питание 3v_lan,выпаяв R599 (см.рис.), сопротивление линии +3valw составило 90 Ом, кодек не греется.
перезагрузка повторяется с черным экраном. есть еще питание 1,2В у кодека, но по мануалу не увидел как оно образуется.
Вопрос:
Если выпаять кодек (или еще лучше отключить кодек не выпаивая из платы), то включится ли ноутбук, если предположить, что все остальные узлы исправны? Сетевой адаптер не нужен, пользуюсь вай фай.
Или же кодек тоже участвует в формировании сигналов, без которых не включится ноутбук.
Буду признателен информации.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Перезагрузка через 3 сек
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 06:22
Можешь выпаять, для старта он не нужен.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:15
Спасибо, помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Нет изо на матрицу
в форуме Packard Bell & NEC
landry
24 янв 2020, 11:27
landry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell new91 EasyNote tk85-jn
fazil
02 фев 2017, 11:37
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (la-5893p r1.0) не переключает режимы работы от аккумулятора и бп
maksim-shvecov
12
4517
08 мар 2019, 19:42
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85 (la-5891p) Циклическая перезагрузка
stvsharki
25 апр 2017, 12:04
stvsharki Перейти к последнему сообщению
cron
